Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 59
Thread: Налягане на маслото
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Default Налягане на маслото
    От известно време насам забелязах нещо обезпокоително. А именно, че при температура на двигателя в работната зона, налягането на маслото при свободен ход пада почти до нулевото деление на скалата. Досега никога не е падало чак дотам - при тихи обороти стоеше на около 2-2.5 атмосфери. Количеството на маслото е в нормата, не се е пресякло или нещо подобно. Масълцето е Selenia Gold 10W40. Някой да има идея за какво иде реч ???
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    7,058
    провери си датчика
    като нищо може да е заминал
    Благоевград
    2,382
    Default бош
    Quote Originally Posted by търтей
    провери си датчика
    Robert Bosch GMBH
    Аз си присадих от Лада -още не съм чул на Лада да се е прецакал
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    7,058
    Default Re: бош
    Quote Originally Posted by virusalfa
    провери си датчика
    Robert Bosch GMBH
    жокер - авто-ваз-толиати рулез
    Благоевград
    2,382
    Default датчик
    Ей тоя Търтейо ногу бръз,бе
    7,058
    Default Re: датчик
    тернирам - нооо то си е твое откритие че е същия
    Благоевград
    2,382
    Default датчика
    има разлики,бе Търтей-разликата е в резбата-струва левче при стругаря , и буксата на датчика ще трябва да се поразчопли с клещи.може би малко да те обезпокоява показанието на уреда на празен ход пре загрят мотор,но за моя радост мери нормално,за разлика от оригиналните боклуци,еле па Бош -то си е в реда на нещата на 100 градуса на маслото налягането да е 0.8-1 кг/см2
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    На колко хиляди ти е маслото, защото като поостарее и при загрята кола си пада бая налягането.
    Пловдив, BG
    4,585
    маслото е на около 5-6 000 км ... Като форсирам на празен ход, манометъра веднага се покачва до 4 - 5.5 атм, и после пак си спада. Когато колата не е загряла, държи налягане на маслото около 4 ...
    Болен алфист Kostadin's Avatar
    Пазарджик
    1,186
    най-вероятно датчика се е працакал......това мисля аз.
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
    Здрав алфист alf's Avatar
    778
    а пък при мен понякога при продължително каране и температура на маслото малко над 60 си пада на 0 до 1 без значение от оборотите - звука на двигателя не се променя. като си почине малко колата си държи нормално налягане т.е. 2-4 на празен ход... а при мене не може да става дума за остаряло масло защото е сменяно с филтъра преди около 7500км и съм досипвал 5 пъти по литър (без коментари моля) демек свежо е. некви съмнения се пораждат у мене към помпата
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    На загряла кола 80-90 градуса не пада под 2 атм. по манометъра при мен. така беше и със старо масло и сега с ново. най вероятно при теб е датчика.
    Selenia HPX 20W зелено.
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Тая тема е човъркана доста пъти
    HF_HPE каза, че на загрял мотор е нормално налагането да е около 1 атмосфера, доколкото си спомням Доверявам му се, защото най-много коли е бъзикал, особено 155-ци
    Аз обаче мога да кажа следното - в началото карах колата със СЕЛЕНИЯ и както на колегата Алекс, когато маслото станеше 90-100* налягането даже падаше до 0 Лампата не светваше, което значи че е над 0,5. После взех да слагам ФИНА от колегата Кирил Василев и сега когато стигне 90-100* по-малко от 1 не пада със старо или ново масло, така поне показва манометъра. Датчика го смених когато купих колата, така че не го изключвам като вариант.
    Истина е че 10W40 е по-тънко масло и на по-висока температура подържа по-ниско налягане, все пак колите са ни на по 200К км
    778
    даде ма на мене ми показва 0 дори и при 3,4,5 хил рпм абе трепти си там между 0 и 1 - без да ми светва лампичката ама неще да е от датчика щото тва го прави само при по-продължително каране иначе си показва както пише в учебника.... маслото - селения голд е почти догоре и ... абе ненам
    Татю алфист
    1,502
    Некъв подобен проблем имам и аз - стрелката не се движи плавно, ами подскача и залепва в крайни положения чат-пат, наблюдава се някаква зависимост от оборотите. Помолих майстора по текущите ремонти да погледне проблема и той каза, че датчикът бил виновен, но тва мнение не е меродавно.
    А какъв е принципът на работа на самата стрелка, как отразява данните от датчика? Не е ли възможно просто уредът в таблото да се е*ава?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
    Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
