Наскоро констатирах че нямам горивен филтър на Алфа-та-164!!!!!!! Намерих в една морга цялото тяло но не знам как и съде се монтира !Има някакви букси отгоре - какъв ток се пуска представа нямам - може би откъм релето за подгряване ...или и как???
Kolega кажи първо какъв двигател еколата и може и ад ти помогне някой
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Абе колегааааа, какъв ток на бензиновия филтър бре?
Това дето си го намерил в моргата е най-вероятно моторче празен ход
А иначе бензиновия филтър седи отдолу на колата и се намира под седалката на задния ляв пътник За смяната и за констатиране на липсата му трябва канал
И е хубаво точно тази част да се купува нова а не 2-ра употреба
Абе колеги естествено че дизелов - къде имате по бензиновите двигатели имате" ...реле за подгряване"
На дизеловия вариант филтъра се намира в едно звено с подкачващата помпа за ръчно подкачване,закачена на самия блок на мотора,зад радиатора,ако има датчик за вода в нафтата,филтъра става само от Бош,последните три цифри са 106 и е 12лв
Аlfa 164 Super 2.5TD
