Релето цъка, после ще проверя бушона и нагревателите.
166 2.4 JTD
Така, за релето казах вече, но предпазителя има 12V само на десния крак. Дори е 11.7, не 12. На левия 0.1V
166 2.4 JTD
Не, замервах като го извадих. Тоест до левия крак на предпазителя не стига ток, имах предвид.
166 2.4 JTD
До предпазителя напрежението идва само на едното краче! Ако той е изправен,напрежението продължава от другото краче 'надоло' по веригата! С две думи: ако предпазителя е изгорял,напрежение има само на едното краче.Ако е изправен,напрежение има и на двете крачета!
BMW 318ti '96
Общо взето замервал съм неправилно, не е като да замервам за първи път, aма.
166 2.4 JTD
Предпазителя си е наред, но до нагревателите не успях да стигна. Под капаците се виждат два кабела(черен и златист), които са за тях най-вероятно, но от ватата в тази теснотия не се вижда къде стигат.
Сега нямах време да ръчкам повече, като мога ще опитам да стигна до тия нагреватели да видя стига ли аджеба ток или не
166 2.4 JTD
Привет,
До нагревателите на самия прозорец не стига ток. Тапицерията на гредите/колоните на щипки ли е? За да се свалят безопасно трябва ли да се свалят облегалките например, за да се стигне до конекторите ако така се наричат?
Да считам ли като вариант умишлено да е прекъснат, защото са затъмнени прозорците, може ли нагревателите да повлияят на фолиото?
Благодаря!
166 2.4 JTD
С настъпването на есента съм на вълна подгрев.
Всичко стъпка по стъпка, релето цъка, бушона е изправен... свалях седалките в опит да стигна до източника на проблема. Виждат се едни кабели, ако някой знае, кой е за подгрева ще е от голяма полза.
За да се свали кората на колоната, трябва ли да се демонтира кората над багажника с 3тия стоп?
Търся и ел техник, ако имате предложения за алфист,или поне запознат с марката.
В момента не мога да кача снимки от разглобяването поради технически причини...ще ги добавя по-късно.
166 2.4 JTD
https://imgur.com/FfgpJsF
https://imgur.com/HYLA1S5
На големият кабел има 12V, както и по цялата лента от горе до долу, а на малкото кабелче, над червената кутия 0V. Червената кутия нещо като трансформатор ли се явява, възможно ли е в нея да е повредата?
166 2.4 JTD
И аз от тия дни съм на вълна подгрев на седалките. Колата няма, но купих кожен салон с подгрев. В бушонното табло в задния калник има
две празни места, точно на реле D предпазител 5. В началото на темата чета, че и други релета отпред отговаряли за подгрева, но след като няма отзад дали изобщо да търся напред? Дайте акъл, моля, как да оправя седалките. Дали само отзад да добавя реле, предпазител и жици до седалките и откъде да го захраня ако така става?
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Здравей, колега. Нямам представа, дали ще ти е от полза, понеже е за фейслифт всичко, но ето обобщението за седалките.
https://photos.app.goo.gl/Nbe3Whdozd465dsa9
166 2.4 JTD
Днес си поиграх малко със шофьорската седалка. Не се движеше вертикално. Чуваше се моторчето, но имаше само загатване за движение. Обърнах я и докато пробвах с копчето нагоре, надолу усетих, че се раздвижва. В крайна сметка след смазване и раздвижване работи в задния край. Предния не реагира - моторчето си работи, но седалката не се повдига. Откриха коя е буксата за подгрева. Бялата. С мултицет чрез просвирване. При включено копче има верига, при изключено няма. Не знам за какво е черната свободна букса.
