Results 1 to 13 of 13
Thread: Нещо дрънчи при студен двигател Stelvio 2.0T 280HP
    Dec 2005
    42
    480
    Default Нещо дрънчи при студен двигател Stelvio 2.0T 280HP
    Забелязвам, че при студен мотор, се чува един метален звук все едно нещо не е добре стегнато. Изчезва някъде на 2-рата минута, но не отшумява, а директно изчезва. Все едно нещо се случва и шума изчезва. Чува се отпред от страната на шофьора, ама още не съм имал време да го търся от какво е. Някой да е забелязвал подобно нещо?
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T
    Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
    Запален алфист gorang's Avatar
    Apr 2007
    Пловдив
    453
    Не е ли гаранционна? Да си търсят какво е...
    Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa Giulietta 1.6 JTDm, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa 159 2.0 JTDm, Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS.
    Dec 2005
    42
    480
    Е гаранционна е, ама трябва да им я оставям да преспи, за да търсят какво е.
    Запален алфист Mirwais's Avatar
    Oct 2011
    Sofia
    128
    Колега, не мисля, че имаш някакъв проблем. Това е просто нормално за MultiAir 2.0 докато достигне температурата си на работа:
    Most direct injection petrol cars start at higher idle around 1500 rpm form cold start. This is to compensate for combustion mixture being too lean with cold fuel presumably so fuelling injection is increased at start up and throttle opened more=more revs to increase air intake to match fuel quantity richer mix until optimum temperatures are reached. All of this takes around 30odd seconds when revs drop back to 750rpm normal idle. The whole process is programmed into the ECU. When engine is warm it starts at normal idle speed. As the cold start revs higher, the turbo spins a bit faster and either the wastegate chatters or the bearings rattle until oil is upto temperature and circulating in the turbo shaft optimally. This is why the 2.0s sound like a spitfire when cold started. Put your finger on the wastegate actuator rod and you can feel the vibration, push on it and you can hear the noise reduce slightly.
    My old 2.2jts 159 used to rev higher on cold starts but without turbo it did not rattle like a spitfire. This is normal behaviour for the engine by design. Don't think the OPs problem has anything to do with this. I normally allow the engine revs to settle before driving off whenever I can that is. Also after spirited driving I let the engine idle for a few seconds to allow turbo to settle down especially for oil circulation, before shutting down. Well, that's my understanding of it anyway.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Alfa Romeo Giulia 2.0 200 Bhp Super
    Dec 2005
    42
    480
    Забравих да пиша, ама точно това установих и аз. Като хвана рамото дето свързва гейта с актуатора, дрънчането спира Спира и само след 30-40 секунди
    Quote Originally Posted by DeX View Post
    Ми дръж го тия секунди (в рамките на майтапа)
    Кола за 80 бона и отгоре ....
    Dec 2005
    42
    480
    Хахаха ... то дрънченето не е толкова зле, просто аз се заслушвам повече от нормалното Звучи като дизел, най-общо казано.
    Oct 2011
    Sofia
    128
    Трета серия: https://www.youtube.com/watch?v=0fgHoLlkdw0
    Може ли да дадеш пример за кола с такъв тип двигател, която не издава подобен звук? Любопитен съм
    Иначе ето как звучи моята кола сутрин като тръгвам за работа:
    https://www.youtube.com/watch?v=kv8VMh1XAFg
    Ето как звучат други подобни по технология двигатели:
    https://www.youtube.com/watch?v=GH50gcc1HCg
    Интересен коментар под видеото:
    "I know this video is old and you sold the car, but I'm just saying for anyone that sees this in the future or is concerned about the sound. This sound is caused by the direct injection. Every single one of these engines sounds like that, nothing you can do about it. It's totally normal."
    Та аз не виждам проблем в тоя звук.
    Явно си е типично за моторите с директно впръскване, независимо от марката.
    https://www.youtube.com/watch?v=i4judX-GYe0
    Oct 2011
    Sofia
    128
    Така е. Интересното е, че по много форуми има дискусии по тая тема и всички прибързват да обезценят стойността на продукта на базата на неща, които имат определено инженерно оправдание. Още по-интересното е, че правим корелация между някаква цена и някакъв звук. Преди години карах Нисан Алмера, бензиновият двигател на тая кола звучеше като по мед и масло, но всъщност беше доста капризен. Ако съдех по звука, щях да кажа, че колата струва 100К и нагоре...
    започва да се пристрастява Ionas's Avatar
    Apr 2017
    Varna
    48
    65
    Предишната ми кола беше турбо с директно впръскване и звучеше по същия начин първите 30-40 сек след студен старт.Изобщо не ми прави впечатление даже.
    Alfa Giulia Veloce Q4
    Болен алфист BillyBoy`'s Avatar
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Не само че е типично за моторите със директно впръскване ами и е голям проблем за почти всички производители който правят автомобили със директно впръскване.Края на мотора е сигурен след не голям пробег.Това е особенно силно изразен проблем при Vag групата и ВМV.Колеги собственници на автомобили със директно впръскване не e лошо да прочетат за LSPI,проблемите който го пораждат и неизбежно до какво води.Във нета има доста информация по този проблем който го интиресува може да попрочете някой неща.
  13. #13
    Здравейте и от мен. Не се притеснявайте от този шум. Понеже съм ходил на обучение в завода в Мерафеори , водещия ни обърна особено внимание на този проблем. Става въпрос за мостчето,което управлява уектгейта на турбината. Докато не загрее турбината, звукът не изчезва. Тогава търсеха решение на този проблем, но едва явно още нямат. Поздрави
