Results 16 to 30 of 41
Thread: Aux - Bluetooth Alfa 147
  1. #16
    Quote Originally Posted by darkmiracle View Post
    Ето такава пластина сложих, щото такава имах под ръка. Утре ще замеря температурата след по-продължително ползване, че все пак е на малко тъпо място поставено.
    Идеална е, даже и медна. Площта и е около 14 кв.см., така че ще охлажда добре.
    Former Alfa owner.
  2. #17
    15,785
    Quote Originally Posted by dansguardian View Post
    Щом консумацията е 60mА при 14V захранващо напрежение, излиза че мощността е 840mW грубо. Тогава ще ти трябва алуминиев радиатор с площ около 12 квадратни сантиметра (има значение какво е положението на радиатора, при вертикално за 1W мощност площта е около 11 кв.см., а при хоризонтално е около 15 кв.см. алуминиева ламарина с дебелина 2 мм.)
    Разсейваната от регулатора мощност трябва да се смята на базата на пада на напрежение върху него. Т.е при 9V вместо при 14. Или към 540 mW. Не че по-голям радиатор вреди
  3. #18
    Така, отново съм на тема жужене. Днес открих че отново има жужене, което се променя със промяна на оборотите на колата. До сега не съм го чул защото всички тестове бяха на празен ход. Днес като карах по магистралата го чух. Става все по-силно с увеличаване на оборотите и след 2500 става доста дразнещо.
  4. #19
    15,785
    Ако захранваш джаджата с батерии има ли го жуженето?
    Ако не, пробвай да увеличиш капацитета на изходния кондензатор - този на петте волта.
    Ако си правил схемата на Dansguardian, направо на мястото на 10 мF сложи 1000 мF.
  5. #20
    Когато е на батерия няма никакви ядове. Ще сменя кондензатора и ще пробвам пак.
  6. #21
    Сложи един L филтър от захранване за комп, дето е като трансформаторче
  7. #22
    Добавих и кондензатор и проблема остава. Чудя се вече дали да не го направя с една голяма батерия и по накакъв начин да я зареждам.
    Пробвахме го на CD което има USB за флашка и така няма проблем.
  8. #23
    Според мен проблемът е в масата на колата, иди при някой електричар да погледне масата.
    Former Alfa owner.
  9. #24
    А може ли да ми кажете къде са основните маси по купето. Едната маса е на скоростната кутия, а другите?
  10. #25
    15,785
  11. #26
    Много ще е трудно да се изччисти този проблем. Какво друго накачено имаш в колата. Свържи захранването с екраниран кабел
  12. #27
    15,785
    Ако смущението идва заради масата, то ползването на галванично развързан (изолиран вход/изход) DC - DC преобразувател може да помогне.
    Такъв за печатен монтаж може да се намери тук:
    https://store.comet.bg/Catalogue/BLO...IsIm0iOiI2MyJ9
    Може да се опита и с ground loop изолатор:
    http://carstereo.bg/index.php?cPath=124_126
  13. #28
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    52
    1,531
    Аз направо ви се възхищавам на ентусиазмът понякога. Колегата си е написал сам отговора, CD с извод за флашка. Иначе според мен той чува искренето на четките на алтернатора, което е доволно дразнещо
    Peugeot 508 RXH 02.2013
  14. #29
    15,785
    И кое точно е ентусиазиращото? То е ясно, какво чува. Въпросът е откъде прониква смущението.
    Вариантите не са толкова много:
    1 - През захранването (+12/5V)
    Колегата вече пробва по-сериозен филтър на захранващото напрежение и това не помогна.
    2 - Електромагнитни смущения.
    Щеше да ги има и при работа с батерии.
    3 - През aux вход/изход - а от флуктуации по шаси.
    Очевидно е последното. А то се елиминира основно с галваничното разделяне на източника на сигнал или на захранването му.
  15. #30
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    52
    1,531
    Не ме разбирай погрешно, аз не съм против познанията и практичните ви съвети за справяне с проблема. Казвам обаче че е ентусиазъм защото както знаем стандартната музика на 147 и 156 си е едно десетилетие назад от хубава и разходите и техническите врътки за прикачане към нея на син зъб са неоснователни и никога няма да дадат резултат като поставянето на нов музикален плейр от среден клас.
