Да се включа и аз по темата, че имам проблеми с тези флашки... Пробвах с 4-5 различни, форматирани как ли не. Ако изобщо тръгне музика свири няколко песни и пак забива. Някакви свежи идеи как да се преборя, че ми писна да записвам дискове...
Alfa Romeo Brera 2.4JTD 260 whp
Alfa Romeo 147 Q2 1.9 JTDm 16V 273whp - EX
Пробвай с по-малка флашка - 4 или 8гб под fat32
Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
Бах ма'а му! Само да кажа, че взех нова флашка уикенда, форматирах, записах и всичко вече е песен.. Явно нацелих подходящата хах
Здравейте колеги, можете ли да споделите малко - повече инфо, как става този упдейт на blue and me, понеже моят Iphone дори не го вижда а с Huawei-чето нямам ядове.
Можеш да го свалиш от тук: http://www.blueandme.net/blueandme/i...port/download/
Едва ли ще ти реши проблемите обаче.
Само да добавя, не винаги проблема е във флашката, B&M има проблем с ID3 тага, та преди да качвате песни, махнете ID3 тага, има програмки ID3 tag remover. От как разбрах това всичко ми чете, с 2 флашки по 16GB съм
Тази функция мислих че е за ползване на телефона като хендсфри а то кво било. Толко глупости има в тая кола пък аз даже и магнета не ползвам
JTDm 170+
Здравейте, сега си поиграх с настройките на Blue and me-то и успях да го свържа с Iphonе-a. Оказа се, че не е от телефона а от настройките на blue and me. Ако някой има същия проблем (Iphone-a да не вижда въобще blue and me-то) да знаете, че се оправя от настройките на blue and me а до там се стига чрез копчетата от волана.
Колеги, 1 въпрос. При поставяне на ключа директно тръгва музиката от флашката дори и да съм му задал autoplay off. И при вас ли е така?
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
Здравейте,и аз имам един въпрос.Как се сменя албум от флашката,какво ли не натиснах,трябва да превъртя всички песни от албума за да тръгне следващия.Със стрелките на горе и на долу не сменя албума,на ляво и на дясна сменя песните.А в друго меню стрелките работят.Със CD съм,и от неговия джойстик на сменя албума.
Brera 2.0jtdm 170hp
Аз съм с навигация, в менюто има една опция "Select mode" или подобно се казваше, и се избира "Folders". Така джойстикът сменява папките като цъкаш нагоре-надолу, но от волана не става.
Би трябвало същата настройка да я има и през CD-то, разцъкай докато я нацелиш, може би е скрита в менюто на таблото под Media Player или подобно.
Трябва да влезеш в менюто "media" и от там има опция да си избереш коя папка да пуснеш.
При мен всичко тръгва с последният ъпдейт на B&M, може би и преди това.
Тегля си от замунда, конвертирам от youtube с xilisoft и не магам ID3 .. дори все още не съм се зачел какво точно представлява.
Ползвам предимно малки флашлки 8ГБ за аудио .. не помня дали съм пробвал с други.
Понякога спират, понякога не тръгват и всички случай проблемът е бил, лош контакт с usb порта ..
- като стисна флашката да се смачка леко металният корпус, който влиза в порта .. всички тръгват
Kingston, Adata, Sandisk, Sony .. 8ГБ FAT32 по спомен трябваше да е 32 килобайта, но не твърдя и не съм сигурен.
https://www.fiat-lancia.org.rs/Manua...59/Blue&Me.pdf
Supported digital audio files
The media player supports audio files with the following formats:
Extension Audio coding
.wma
.mp3
.wav
.aac
.M4A
MP4
Note
The media player does not support audio files compressed with other formats and DRM (Digital Right Management) protected audio
files. Non-supported audio files that may be present on the USB device will be ignored.
It supports standards WMA release 1 and WMA release 2. (WMA2 = 353, WMA1 = 352).
It supports audio formats WMA Voice.
file MPEG–1 Layer 3 (sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz) and MPEG–2 layer 3
(16 kHz, 22.05 kHz e 24 kHz). The following bit rates are supported: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps,
128 kbps, and 192 kbps.
It also supports Fraunhofer extension MP2.5 (sampling frequencies: 8 kHz, 11.025 kHz and 12 kHz).
digital audio file, without data compression.
file MPEG-4
(sampling frequencies: 22,05 kHz ÷ 48 kHz)
The following bit rates are supported: 8Kbps ÷ 529 kbps
SUPPORTED USB MEMORY DEVICES
USB MEMORY DEVICES
The multimedia player is compatible with
most of the USB mass storage devices 1.0,
1.1 or 2.0, which can be configured as hard
disks.
