Results 1 to 6 of 6
Thread: P1320
    Младши алфист
    May 2014
    Враца
    6
    Default P1320
    Здравейте! Имам Алфа 156 1,9jtd 115pc facelift 2004 година! Все по често ми излиза на компютъра Motor control system failure. При диагностика ми изписва грешка P1320 - синхронизиране между разпределителния и коляновия вал налично.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    52
    1,531
    Вероятно датчик почва да умира или има лоша връзка
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Младши алфист
    May 2014
    Враца
    6
    Датчика е сменен! Имах този проблем - но при датчика светва чека и колата не може да запали като загрее мотора
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    И двата ли? Ако ме синсменял и двата то следва да провериш не сменения. Ако си сменил и двата то следва проверка на връзките на сензоритебс ЕКУ-то.
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Датчик на разпределителния вал.
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Или разбита шпонка на коляновия вал, какъвто беше проблемът при мен преди време.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
