Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 28
Thread: 1.7 16v+carbs = 181hp
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    Default 1.7 16v+carbs = 181hp
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
    ROSSONERA vikoalfa's Avatar
    Jan 2007
    41
    589
    Talking
    Нещо горния линк, не баца,че ми е интересно дали е с спортни валчета,а и как смогват с храната и настройката на карбовете на високи обороти.Пък и чак 180 кс е вери интрестинг
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD Lisan Remap
    Alfa Romeo 33
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    Quote Originally Posted by m.jansen View Post
    ok thanks now i understand
    i buyed this engine how it is so i dont know all specs
    but this is what i do know:
    40mm carbs
    upgraded pistons
    race cams
    adjustible cam gears
    flowed heads
    compression ratio is changed
    displacement dissipate (it was a 1.7 and now its a 1.6 engine)
    valves now function mechanical and not hydraulic
    lightened flywheel:
    lightened crankshaft pulley (welded a 8v crankshaft pulley on a 16v crank)
    the previous owner told me 168hp/192nm was with the original 16v
    exhaust manifold and "hot air intake"
    so some hp is lost there i guess.!
    on 29 april my car is going on a dyno to test hp and fine tune carbs and ignition so i have to wait to see how much hp it realy has got
    yesterday i had my first real test drive (had lots of fun!! )
    engine worked great but it felt like it was holding back sometimes.
    at 7000 rpm the engine lost all its power while 8000 rpm shoeld be no
    problem (ignition timing? cam belt timing?carbs?)
    so more pictures and videos soon
    Най-важното написано в темата на пича. Линк-а на мен ми го отваря, пробвай пак
    Jan 2007
    41
    589
    Па не отваря.Я виж пише ли каква марка са буталата и от какво са,че той за тва е минал на 1.6 вариант.Иначе нищо ново не използвал ама кви пари е стъпил виж и тва
    Alfa Romeo 33
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    34
    1,185
    Много е наточена! Много як звук, можеби най-добрият от 33-ка който съм чувалНа едно от клипчетата на диното километражът показва 200км/ч. на 4 скорост. Конверсията с карбовете идва от старите 33 QV 1.7 както е писал собственика. Интересното наистина са валовете и буталата, но освен че е писано че са сменени с по-добри неоригинални нищо повече не прочетох Голямо гласене е паднало за да запали тая 16-ка с карбове
    и делта
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    Ами също така обема на двигателя е 1.8
    Интересно как е постигнато, иначе може да се пита лично човека дет се занимава по колата, стига да се фане онлайн.
    Jun 2007
    34
    1,185
    Да по клипчетата в коментарите беше писано че е 1.8, което при този мотор става с бутала 88мм или най-екстремния вариант 89мм (V = 4 x 3,14 x 4,4^2 x 7,2 = 1750 куб.см при 88мм бутала) или при 89мм > V = 4 x 3,14 x 4,45^2 x 7,2 = 1790 куб.см
    и делта
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    48
    1,573
    абе.колеги обърнете внимание като е на диното,как след определени обороти почва да духа през карбовете,е те тва нещо мотора губи,ако погледнете и динографиките ще видите и че там го има тоя спад
    е те тва е проблема на 16волта и карбове
    ако се доизпипат нещата ,гаранция и мощноста ще скочи драстично
    некъде из нета имаше същата разработка,но бяха запазили оригиналните дросели и бяха достигнали 236кс от 1,8 литра при 8500
    Jun 2007
    34
    1,185
    Quote Originally Posted by drigata View Post
    Абе и аз гледам, кефя се на звука, оня приближава към карбовете и викам "тва се едно духа" и си викам аз да не съм изперкал, нали трябва да смуче, а то верно духало. Дрига кажи нещо за тия бутала дето е мушнал този. Дали не е набутване да се прави 1.8
    и делта
    Jan 2007
    софия
    48
    1,573
    според мен няма гляма разлика(от 1712 до 1800),ако се разработи качествено оригиналният мотор спокойно си стига 200 паура
    А за карбовете,питайте мен,нали мойта я разработвах с карбове,духа и то яко след 4000,а като гледам колегата дето я=е разработил 33-та е с делко,малиииииии къв шок го чака,без адванс процесор нема да стане и има да чупи бутала,яко
    аз ще свалям от диаметъра,на 86мм но буталата са от супра и охлюва няма да го уграничавам на 0,5бара а ще скачам на 1-1,2бара
    с 86мм бутала става на 1672сс ,така че динамиката няма да се развали а ще изкарам над 200 магарета от мотора
    Jun 2007
    34
    1,185
    Дрига само така На супрата буталата са си за турбо и ше стане Супер Спринт иначе с оригиналните на алфата и 0,5-0,6 бара няма ли пак да стигне 200 пауър А за супровите бутала ризи ли ше набиваш? Ще е много интересно
    и делта
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    Quote Originally Posted by mitaka_cs1991 View Post
    Според мен точно от смученето се получава завихряне, което подвежда, че все едно духа. Както и да е. Точно сега, пред покупка на 16v боксер седя и гледам какви са вариантите за съживяване на магаретата. Какво ще кажете ? Кой е най-удачния вариант ?
  13. #13
    Jan 2007
    41
    589
    Quote Originally Posted by -Kris- View Post
    Взимай колата и у София и нататък се сещаш къде да отидеш,тамън ше пиеме по бира.Варианти има много ,зависи от парите.....
    Alfa Romeo 33
  14. #14
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    Ами то друг вариант всъщност няма, ама дали ше им се занимава с т'ва животно да го избутаме до подобни коне както тоя пич е направил. Бирата е последния проблем
  15. #15
    Jan 2007
    софия
    48
    1,573
    то завихряне има,ама навън от мотора и сместа се разлива по предния капак,а не в цилиндрите
    а аз целя 200+++++++
    1,6 литров блок,разтърган от 84мм на 86мм
