Results 1 to 8 of 8
Thread: Vehicle speed sensor
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    43
    1,350
    Default Vehicle speed sensor
    Бърза справка с ЕПЕР, показа наличието на такъв в 145.
    Снимки:
    Конкретно ме интересуват следните неща:
    1. Подлежи ли на ремонт ?
    2. Освен да показва скороста и изминатото разстояние, каква рола още изпълнява ?
    3. Дори след смяната му, ми стои като постоянно записана грешка(P0500).Километража работи. Идеи ?
    Aug 2008
    Стара Загора
    43
    1,350
    Сам си отговарям:
    1. Да, това е датчик на Хол, в моя случай не е дефектен обаче.
    2.Много са:
    - скоростомер
    - подава инфо на ЕКУ за прилагане на стратегия на принудителен празен ход
    - аларми - заключване на вратите при определена скорост
    - аудио - регулира волюмето спрямо скоростта
    - автопилот
    и др. за които не се сещам в момента.
    3. Грешката стои, защото ЕКУ получава винаги стойност на скоростта - 0.
    Датчика е 3 пинов (12v, GND, Signal) и работи понеже скостомера работи.
    Вариантите са два
    - лоша връзка от ЕКУ до мястото, където се разклонява сигнала
    - външна намеса - коригиран километраж
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    така е колега,само че повечето екстри при 146 не са налични. самия датчик трудно може да се скапе и не подлежи на ремонт, но е много чувствителен към качеството на връзката и ширмовката на кабела.някои монтьори връзват ширмовката към минуса на датчика ама не е добра идея.трябва да си е на корпуса.
    точка
    започва да се пристрастява AndreyVelikoff's Avatar
    Jan 2009
    39
    Да не отварям нова тема, имам проблем с този датчик - скоростомера и километража понякога не работят. Най-вече когато е студена колата, като покарам малко и загрее, и сработват. Какъв може да е проблема?
    _________________________
    ALFA 146 1.9 JTD '00
    http://www.youtube.com/watch?v=JIOdc0o0IOA
    LANCIA DELTA II 1.6 mono '93
    тази грешка на Стило-то ли е
    понеже при него сигнала идва от АБС-а по CAN шина
    Jan 2009
    39
    146 1.9 jtd
    Aug 2008
    Стара Загора
    43
    1,350
    Забравил съм да пиша ...
    Проблема беше на Браво ЖТД105 и беше следния:
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...&highlight=vss
    Jan 2009
    39
    мерси колега, това е полезна информация, ще проверя дали и при мен не е нещо такова
