Results 1 to 15 of 24
Thread: Странен проблем със спирачките 156
    alfist melenikos's Avatar
    Jul 2009
    Сандански
    35
    150
    Question Странен проблем със спирачките 156
    Здрасти, ще се опитам да обясна до колкото е възможно по-добре какъв ми е проблема. Така, при напомпване педала на спирачките, той не се втвърдява достатъчно за да не мърда след това(при по-голям натиск направо до-долу си отива), и решихме да сменим спир.помпа(Метели), да ама проблема си остана. Също така да уточня, че спирачките са обезвъздушени (от майстор за когото гарантирам). По отношение на спирачен път мисля, че няма разлика, само по отношение хода на педала(не са резки).
    Моля някой ако има представа на какво се дължи това да сподели, че вече два дена изпитвам дискомфорт с тези спирачки!
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD Distinctive 00' - EX
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD M-Jet 20V Distinctive 04' - Now
    Toyota Avensis 1.6 D-4D Executive 15' - Now
    Горна Оряховица
    7,474
    Типичен симптом на въздух в системата. Въпреки, че мислисш, че е обезвъздушено всичко това е симптома на въздуха. При много мек педал (слиза чак до долу) това става понеже въздуха има възможност да се свива много повече от маслото. И когато натиснеш той се сгъстява вместо да направи налягане. И когато се сгъсти прекалено тогава започва да действа и налягането върху маслото в системата. Обезвъздушавай на ново.
    Jul 2009
    Сандански
    35
    150
    Помна, че наскоро и ти имаше некакъв подобен проб лем. В крайна сметка въздух ли беше проблема?
    Горна Оряховица
    7,474
    Не помня вече. Май чаках едни 300 км да се напаснат дискове с накладки, че бяха нови и проблема изчезна. При мен проблема обаче беше друг. При теб щом ти потъва чак до долу педала е сериозно кличество въздух.
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    И смени майстора! Нещо е пропуснал при обезвъздушаване.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Jul 2009
    Сандански
    35
    150
    Quote Originally Posted by fiore View Post
    Невъзможно да е негова грешка(човека е алфист, и ми е приятел) по-скоро аз не обясних, че педала потъва само, когато колата работи(интересно, но факт). Когато е загасена е бетон педала, от тука изключвам, че е заради въздух в системата!
    когато е изгасена е нормално да е така - сервото не работи!
    Климатик има ли колата,ако да пусни и виж дали педала ще е по твърд.При мен е така особено значение има когата изключваш климатика и държиш на спирачка.Педала пропада малко.
    Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
    Jul 2009
    Сандански
    35
    150
    Quote Originally Posted by rankovtsv View Post
    Значи, да търся проблем по-скоро в сервото, отколкото в спирачната помпа?
    нямах това впредвид... по скоро найстина обезвъздушете наново системата!
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by melenikos View Post
    На 155-цата имах подобен проблем и беше в сервото, но тогава се чуваше и лек звук от сервото при натискане на педала, а ти не говориш за такова нещо. Затова първо вижте въздуха и тогава сервото.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Usa
    186
    Сблъквал съм се с такав проблем(сменяхме помпа,обезвъздушавахме и така натък)в моя случай се оказа проблем в ABS-а.Изолирайте го и ако се оправи педала значи проблема е там
    Jul 2009
    Сандански
    35
    150
    Quote Originally Posted by t-1000 View Post
    Мерси за съвета, колега! Евентуално утре пак ще се занимавам с проблема, като го реша ще кажа какво е било!
    Колеги, попрегледах и други теми- но не открих сходни симптоми за един немалък проблем! Та ще съм благодарен, ако някой е имал сходна ситуация и я преборил да сподели опит?!
    Преди седмица смених задни накладки... изминах повече от 500 км. с нормални скоростни изпълнения - без проблеми; И онзи ден попаднах в следната ситуация - 15 километрово спускане, натоварен автомобил, непостоянно залепяне на спирачният педал и съобразени предавки- та ми загряха спирачките /под загряване разбирайте за отрицателно време миризма и ПЕДАЛЪТ на спирачките долу в пода /!!! За първи път попаднах в сходна ситуация... лавиране със скорости и ръчна, та поспрях, наблизо никакви сервизи... поизчаках да истине и останалите километри няма такова пътуване на тръни Някой спохождал ли го е подобна къръщина и може ли да сподели опит? 10х / и да уточня наклона не беше никак стръмен ... примес м/у равнина и денивелация 4%/
    започва да се пристрастява topper's Avatar
    Jan 2008
    Перник
    36
    33
    Само задните спирачки ли прегряха или и на четирите колела?
    Alfa Romeo
