Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Тогава ще пробвам да я покарам известно време само на бензин и да видим. Дано правилно съм ви разбрал
na4inana na vrazvane na LPG-to
ALFA ROMEO 155 2.0 8V
Газовата и да е виновна имал съм подобен проблем и преди нея. Сега нз може и тя да прави мизерии. Предния път беше дебитомер. А днес се опита да си загасне на един светофар - изведнъж оборотите паднаха за секунди и пак се закрепиха на около 900. Закачам да видя за грешки, няма.
И едно питане - кога дебитомера трябва да качи волтажа и количеството въздух - при подаване на газ или като задържиш педала след натискането му? Защото като я форсирам без да задържам газта, дебитомера не иска да качи повече 140-150 кг. Като го позадържа педала отива към 230-250, но рядко. Предимно е под 200 кг
На дебитомера му трябва известно време за да измери количеството въздух. Затова при преход от едни обороти на други не отчита мигновенно. При замърсен дебитомер тази инертност е още по-силно изразена.
Важно е за дадени установени обороти на мотора, желаните от ECU - то и отчетените от дебитомера стойности на дебита въздух да са максимално близки.
На празен ход исканото количество въздух и постъпващото имат разлика от по-малко от кг/ч, което да разбирам, че е нормално. Явно причината е другаде. Ще пробвам да откача сондата като е студен двигателя да видя как ще се променят нещата.
От днес го пробвам и да видим. А след като сондата е откачена и колата е работила известно време трябва ли компютъра да запише грешка?
некви джипове по 2 тона дигат 166-ците
156 2.4JTD 136+ PS
Аз как си правя диагностика на дебитомера:
1. Смятам максималния дебит, на който ДВГ е способен, по формулата дадена тук: http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=128
(става за атмосферни двигатели само)
2. Давам яко газ на 2-ра или 3-та, до достигане на обороти на макс мощност и сравнявам резултатите. Ако разликата е до 8-10 % (?) дебитомерът е ОК.
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
