Results 1 to 15 of 18
Thread: Помощ !! Проблем с километража на алфа 166
    Default Помощ !! Проблем с километража на алфа 166
    Алфата е 99-та 2.4 ЖТД .. Проблема е че километража не работи ... оборотомер и другите уреди работят ... но километража и конзолата за разход на гориво и т.н .. Никакви ги няма ... От време на време се включва за малко..
    А и да спомена не работи и АБС-а ако имат общо защото дочувам нещо такова !!
    15,786
    Quote Originally Posted by Bogdanov View Post
    Много е вероятно да има лош контакт на някоя от клемите отзад на арматурното табло. Свали таблото, размърдай трите клеми, евентуално напръскай пиновете с нещо за почистване на контакти.
    Свалянето на таблото е лесно. Тук е обяснено, как се прави.
    ахам , ще погледна колега .... а трудно ли се сваля таблото ?
    15,786
    Току що си допълних поста по въпроса за свалянето. Ако има нещо неясно, питай. Сваля се за 3 минути.
    отивам да видя какво ще стане ... мс
    Купи си нова цетрала за ABS...
    15,786
    Това за неработещия ABS не съм го прочел.
    Действително ABS централата може да е причината за проблема с километража.
    qsno shte pot1rsqq edna centrala
    колеги извинявам се за глупавия въпрос но .. къде се намира АБС централата ?
    май беше вдясно под пластмасовата кора, когато стоиш срещу колата, ще я познаеш по тръбичките.
    А чудя се целия АБС ли да сменям ... самоо комп. управлението ли ? или то е заедно с централата ?
    имаше някъде тема за абс със снимки
    Еко май трябва да я сложи при важните, ако не е вече
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    И при мен не работеха въпросните неща и се оказа студена спойка. За централа ми искаха 300 лв. само че аз ремонтирах моята за 50 лв. и всичко е ОК вече 2 години. Просто намери човек който знае какво прави и да я оправи. Централата трябва да отговаря по номера.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
