От една седмица има колата и казах извън града с 110 - 120км/час и ми отчети 11.2/100. Според мен това е много, нито съм я гонил нищо
Чакам мнения, от къде да я почвам
Значи АГУ-то оригинално Италианско или поне така дойде от Италия, казаха ми че е с Ламда -контрол
Не съм сменял нищо по испарителя, чудя се от къде да почвам
Идва ми на ум, да си провериш ламбда контрола и мембраните на изпарителя, а също да си смениш въздушния филтър ако не е сменян, нивото на охладителя в системата /т.е. ако е ниско може част от изпарителя да се ползва неефективно, въпреки че последното е малко вероятно/
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Star
Daihatsu Terios
11.2 - баси . Това аз го правя при 150 и вкючена клима. Колегата е прав - провери посочените неща. При мен смяната на филтъра ми оправи оборотите на празен ход. Сега предстои смяна на свещите с денсо....
незнам, другата седмица съм при газаджията, мисля да отворяв първо испарителя да видя как е вътре, защото колата сега съм я купил, а преди това май е седяла много в Италия, това ме навява на мисълта че може мембраните да са свършили , но ако не се опарви ще видим какво ще я правим.
Аз първи път карам Алфетка и още не мога да се орентирам добре, но времто ще се изуча
със сигурност при такъв разход ако го запази няма смисъл от газ.а що се отнася до газаджиите иди при майстор който монтира или ремонтира агу а не продава защото никакво внимание няма да ти обърне а ще ти предложи нещо от него ,успех!
1,3 боксерчето(с двойни карбуратори) на 33-ката ми даваше 9,5/10л./100км извън градско и при нежно каране и при газ до ламарината,но тя е доста по-лека от 146.А и все пак Имолата даваше към 8/100км,толкова колкото харчи и сегашната 146-ца но с газов инжекцион
моята харчи 10/100 газ градско (без мн настъпване), навън пада до към 9/100 при спокойно каране (90-120 повечето време)
газтз ми е поставяна тук, тартарини с емулатор (или ламбда контрол...или както там се казва...)
166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
x145 1.6 boxer
