? за 155, метан или газов инжектор
  • #31
    Приятел направо ме изумяваш Гледам си 93г. 1,8 та си направо като моя двигател...
    За сега колко км мина на метан? И Обикновенна метанова ли сложи или метанов инежкцион? Също така къде ти го поставиха...Мерси много за отговора и постоянно ни дръж в течение :P
    by RUBIG service
    • #32
      didofurnira
      веднага ти отговарям за месец изминах около 900км малко съм се оттървал
      газовото е обикновенно BRC с бутилка 47л. тежи 41кг всичко 1200лв поставяно е добрич при атанасов груп
      alfa 155 1.8TS '93/ BRC/ ME + АП
      • #33
        Re: didofurnira
        Първоначално публикувано от didofurnira
        И не ти прави никакви проблеми?!? Знам ли... Не трябва ли на тези енджини да се слагат мет. инжекции... Нещо не пука ли не трака ли, някакви проблеми изобщо?
        А промяна във вървежа на бензин?
        Майсторите лесно ли сложиха метана? Някаки оплаквания проблеми и прочие, че слагат на алфа?
        by RUBIG service
        • #34
          Re: didofurnira
          Първоначално публикувано от VFTI
          оплаквания от маистора нямаше моята е втората дето я прави 155
          има и една 146 или 145 беше
          пали на бензин без проблем и си работи нормално
          монтажа стана за около 4 ч работата е чиста няма дупкане по двигателя още не е кихала сложих клапа + това съм и с метални колектори
          • #35
            Как се държи за сега метанчето? Колко км навъртя :P
            Сега в студеното колко ти дава
            by RUBIG service
            • #36
              didofurnira
              след смяната на термостата разхода падна
              от неделя до днес 85 км градско
              утре ще зареждам лампата взе да мига би трябвало да измина около
              5/10км.
              • #37
                Колега я кажи алфата ти до сега гърмяла ли е на газ...
                Доколкото разбирам с обикновенна метанова бутилка по принцип не гърми, но така ли е??
                Някой да каже дали реално метана е по безопасен в гледна точка гърмежи и прочие спряно обикновенно АГУ?
                Иска ми се да науча повечко неща и да знам за евентуални последици с метана, освен това, че в джоба ще има повечко пари
                by RUBIG service
                • #38
                  didofurnira
                  за сега не е гърмяла
                  работи нормално паля на бензин и веднага обръщам на газ
                  с новия термостат миналата седмица ми даде 6.47лв за90 км градско
                  що се отнася за парите сами си преценете
                  • #39
                    vfti, "гърменето", за което обикновено се говори тук и бутилката нямат общо (освен ако не визираш "избухване" от катастрофа или знам ли, пу-пу, да не се случва)
                    виждала съм катастрофирал МХ зверски помлян, от който беше свалена цялата метанова инсталация и качена след това на друга кола
                    Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
                    AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
                    • #40
                      За гърменето имам предвид точно това, което се случва при обикновенна АГУ и при което заминава дебитомера....Такъв тип гърмеж имам предвид, а не за бутилките...
                      Та има ли го това нещо при метана?? И по безопасен ли е?
                      by RUBIG service
                      • #41
                        ми предви това, че на мен са ми сложили разни "кихалки", се предполага че има детонации при неправилно изгаряне
                        иначе не разбирам
                        ето от това се подведох
                        • #42
                          Първоначално публикувано от mim
                          иначе не разбирам
                          Дам...Значи щом има кихалки ще има детонации...Но реално някой с обикновенна имал ли е гърмеж на метан... Това ме интересува...И при обикновенното Агу се слагат кихалки, но често те нямат много ефект и заминава по някой дебитометър....Та как стои въпроса с метана..
                          Мим ти с обикновенна метанова ли си?
                          Някой може ли да разясни нещата правилно?
                          by RUBIG service
                          • #43
                            с инжекцион съм
                            • #44
                              didofurnira
                              с инжекцион съм
                              това на метан ли
                              на другата алфа 155 16в май се опитала да киха
                              не съм го виждал и незнам ко стана
                              • #45
                                Да мим е с метан...
                                Иначе доколкото знам 8в е доста по-добре и с добри майстори спокойно може да се сложи обикновенна газова...КОлата е по-малко претенциозна сравнение с 16в....Всъщност познавам доста хора с обикновенно агу на 155 8В...
                                Но по ме интересуват как стоят нещата с метан
                                by RUBIG service
