Диагностика на ГИ Tartarini???
  • Диагностика на ГИ Tartarini???
    Има ли някъде в София сервиз на тази марка.Сама си обръща на бензин и не ще да се върне на газ
    Моля Ви дайте бързо мнения,защото иначе трябва да ходя в Пловдив в Събота.
    Ламбда сондата ми е заминала,дайте някакви предложения и за това.Каква,от къде и колко,че на Бош струва 317лв.но ако няма алтернатива ще я взимам.А и сколко кабела е тая пущина
    Не е лошо да звъннеш на Бобо за ламбдата. Доколкото зная при каране на газ се получава конденз, който съкращава живота на сондата до няколко месеца /дано не е така/. Така, че едва ли има смисъл да слагаш няква скъпа.
    2014: Deutschland über alles
      Първоначално публикувано от nikolaaaay
      Компа на ГИ ползва сигнал от ламбда сондата така че няма не искам няма недей.
          Газовия инжекцион си има собствено ЕКУ което ползва сигнал от ламбда сондата, така че ако е заминала ще се наложи да я сменяш, а не както съветваше колегата горе. За самата сонда мисля че е по добре при Бобо, ако проблема не е в това после върви при Янис, в София не знам да има читави газаджии. Повече подробности не мога да ти дам, защото не съм специалист газаджия. Обаче съм специалист по патене от "майстори" и директно ти казвам кой оправи проблемите най накрая. Тъй като инжекциона използва сигнал от ламбдата е по добре първо този проблем да оправиш за да може после да се работи по останалите.
            Колега, в моя квартал има един газаджия, който се занимава с Тартарини. При него съм ходил само за преглед на газовата бутилка, затова не мога да кажа колко е свестен... а и "сервиза" му се намира на доста забутано място, но нищо не пречиш да пробваш. Мястото е в един паркинг на Младост 1А:
            http://bgmaps.com/map.asp?sid=8615a1...cc&ix=62&iy=21
            Пак ще кажа, гаранция няма че ще ти свърши работа, но ми показваше преди време някакви снимки на негови монтажи на ГИ.
            @deadairplane , не искам да го тълкуваш като заяждане, но ГИ може да се монтира без да се свързва към ламбдата... Според зависи от майстора-монтажор
            AR 145 QV '97
              Прав си, че зависи от "майстора". Ама тия да ги обикаляш отдалече. За какво си дал толкоз пари за ГИ ако ще ти бачка като обикновенно? Нали това е идеята да имаш точна дозировка а това без ламбдата няма как да стане, тия не са майстори а "майстори" и трябва да се пазиш от такива.
                Първоначално публикувано от chico
                Ще ми дадеш ли някакви кординати
                  Ами в предния пост уж бях сложил урл от мгмапс, aма явно не бачка... Пробвай това:
                  http://bgmaps.com/map.asp?sid=31d3bf...Map65_22.y=108
                  Ето и малко карти:
                  AR 145 QV '97
                    Колеги и аз си карам с мъртва ламбда сонда и нямам никакви грижи. ГИ е този от подписа ми. Може би с изправна ламбда ще свали малко разхода но за вървенето не съм съгласен, че е като на обикновена газова ако не е изправна ламбдата. Разход градско 12-14/100 , извънградско 9-10/100. Вървежа е почти като на бензин!
                    Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
                    Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
                    Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
