Проблем на бензин
  • Проблем на бензин
    Значи колата е 1.6 боксер с обикновено АГУ.Като паля и ако не форсирам веднага да дигне оборотите и да мине на газ, няма вдигане.Започва да пука и да се клати все едно ще ми се откъсне коляновия вал.Ако превключа на бензин в движение след 4-5км газ до дупка се поотпушва и върви сравнително добре, но в един момент светва инжектора и умирам прав на пътя.Само с газ до дупка мога да поддържам скоростта, която е достигнала, а ако падна под 2к оборота и пак почват детонациите.Та питам дали някой е имал такъв проблем и какво може да е решението, дали инжекторите се запушват или ламбдата е умряла?
    Тая седмица ще чистим с колегите от града моторчето за празен ход и дросела и после ще търсим решение, който може да помага с опит
    Alfa 145 1.9 JTD `00 ЕН3345ВС
    Alfa 145 1.9 JTD `99 ЕН6640ВН TOTALED
    Alfa 146 1.6 Boxer `96 ЕН7645АМ Still rollin`
    Ако изобщо има връзка , ако имаш емулатор го разкачи и си включи оригиналните букси за да изключиш проблем с емулатора, но това което описваш ми прилича на запушени бенз. дюзи.
    Автогаз сервиз-
      А на мене ми прилича, че някой емулатор е здал багажа или изобщо не го е имало. Виж каква ти е грешката (след като ти е светнала лампата значи има такава) и смени съответния емулатор, също така е възможно съответния емулатор да се е "откачил" ако газаджията си е спестил спойките и само е увивал кабелите. Ако е последното направи си труда да минеш през цялата инсталация да оправиш поразиите, защото днеска емулатор, утре нещо друго.
        бас че е спестил целия емулатор и лампата му свети нонстоп когато е на газ. с това еку нямало проблем ако е без емулатор
        точка
          Я пробвай първо да си разкачиш акумолатора за половин час и после пробвай пак да я караш на бенз. Ако не стане го остави за 1 нощ и +и- откачени ,ако пак не стане диагностиката ще си обади
          Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
            Първоначално публикувано от kompir Покажи съобщение
            то боксера със свещ-бубина ли е,ако е 99 % е от тах но го провери с диагностика?!
              бре,точно това прави и моята та чак реших да я продавам.трябва да пробвам това с акумулатора,а за задръстените дюзи-не вярвам защото допреди месец беше "куршум".
              ALFA ROMEO 166 2.0 T.Spark
                Първоначално публикувано от митко Покажи съобщение
                Aлфа 166 , да не е Фиат или Опел моно инжекция , то да разкачаш акомулатора? За тая работа си има Кодочетец.
                Автогаз сервиз-
                  Ми незнам ма на мойта 1.6 боксерка след дълго каране на газ като ми се наложи да я карам на бензин и така се решава проблема(ако прави такива чалъми де).Но това е рядко в повечето случаи не е имало проблем с бензина-пушка си е
                  Но го има и варианта със запушените дюзи.......
                    утре ще я водя на сервиз "воsch" и после -не знам!
                      ами емулатор въобще нямам, а работата с акумулатора не върши работа
                      мисля, че имам богата смес, защото като я оставя на тихи и работи на 2-3 цилиндъра и като и подам газ тя почва да се дави и да гърми
                      така че ще се ходи на диагностика, защото на газ няма проблеми
                        Сваляй дюзи и ги чисти!
                        Автогаз сервиз-
                          Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
                          не знам тоз съвет за мен ли е,ако да,не ми се вярва за има няма месец да са спекли,но утре като я оставя в боша ще им заръчам да им хвърлят един ултразвук.
                            като се замисля може и вакумите ми да са запушени, защото вакуума при дросела като го чистихме в неделя беше клеясал, а когато ми слагаха уредбата бяха забравили да ги закачат и пак така пресечеаше и не искаше да работи
                            първо ще ги проверя и после ако няма ефект ще свалям дюзите, само трябва да видя кой ги беше свалял та да си иска снимков материал, че не съм много наясно
                              А на бас че ще изкарам Фиат дето дори и най-големите светила в диагностиките не могат да му изчистят грешките При това е доста разпространен.
