Гасне на газ само на свободен ход
    Първоначално публикувано от galinves71 Покажи съобщение
    Значи не съм се мъчил да и отстранявам проблема.Тук често се срещат хора да питат за това и обикновенно се спряга причината от директно влизащия въздух към филтъра.Промених посоката на тръбата преди него но ефекта е същия,и за това се примирих с това състояние.А и както се казва,1но л-но колкото повече го бъркаш толкова повече мирише.
    Всъщност, това Е най-вероятната причина при “обикновени” газови уредби! Също така имай в предвид, че входа на въздухопровода се поставя в зона под влиянието на динамично налягане, и ефекта от завъртането на посоката на “тръбата” може да е несъществен (все пак зависи от модела на автомобила).
    Не знам каква ти е колата, но опитай с по-драстични мерки, временно разкачи въздуховода към филтъра или по някакъв друг начин подведи въздух от двигателното отделение към филтъра, тогава провери дали има разлика.
    Има и друг начин, който според мен е най-правилния - да “балансираш” редуктор-изпарителя.
    Разбира се има го и варианта да съм написал пълни глупости
    Alfa 145 1.3, 75 TS, 166 2.4 mjet
      Едно л-но не е приемлива приказка във форума! Гасненето на колата при отпускане на педала може да има поне 5 причини. Вярно е ,че тази е най- често срещаната ,но не е единствената!
      Автогаз сервиз-
        Вече не гасне и мощност си възвърна ,1/4оборот обратно на час.стрелка и стана друга.
          Първоначално публикувано от JJJ Покажи съобщение
          Е видяхте ли,че и от "глупостите" има полза!?Никога не се знае!
              на място работи, ако я бутна напред или назад без да пипам педала на газта опитва да гасне.
                няма значение в коя посока се движи колата просто тръгне ли гасне, и независи как тръгва (надолнище; напред или назад)
                  ами развий и малко кранчето както е направил колегата.
                  точка
                    Колежке, все си мислех ,че ще се вразумиш и ще се набуташ с някой лев за компютърна диагностика - ама не! Тази кола има датчик за движение! Мисля ,че е на скоростната кутия. Това естествено е мое мнение без да те ангажирам. Никъде не разбрах дали този проблем е и на двете горива или само на газ.
                    Автогаз сервиз-
                      Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
                      Тъкмо щях да я питам това.
                      • #26
                        Аз така и не разбрах за кой мотор става дума.
