Грешка P1178 - Alfa Romeo 147
This topic is closed.
  • Грешка P1178 - Alfa Romeo 147
    Преди да отида в Пловдив в сервиз (Тартарини Ауто) ми даваше грешка (Бедна Смес) След като се върнах от там на другия ден ми излезе грешка P1178 (нисък товар на двигателя) нещо подобно беше. От няколко дена я махам, но всеки път щом я махна и след има нямам 1-2 часа е отново на лице. Ходих в Сервиз Фиат- Ямбол за да видя дали има нещо нередно в дебитомера и ламбдите. Хората от диагностиката ми казаха, че всичко по дебитомерът и ламбда сондите е наред. Какво точно може да значи тази грешка да знам, ако ходя отново до Пловдив какво да казвам на газаджията. Да обогатява сместа... да търси повреда при ламбда симулатора ? Вече направо се предадох. Колата си върви нормално и доволно... няма разлика от преди и след грешката. Грешката излиза само като карам колата на газ. Искам да попитам също така, опасно ли е да се кара колата при наличието на тази грешка. ГИ-кита е "Тартарини LPG Система" Колата е от подписа.
    Сигурен ли си ,че не е : - Р0178 ???
    Автогаз сервиз-
      Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
      Ааа, може и така да беше... зърнах я за малко и може да съм изтървал 0-та ... това лошо ли е ? Но съм почти сигурен, че беше 1178
        Питам щото всичси грешки започват с Р0.... а такава с номера които си дал няма , нито Р01178. В таблицата има Р0178 която е : - Fuel composition sensor circuit low. което не ми се вярва да има нещо общо с Г.И.
        Автогаз сервиз-
          Ами само на газ ми изкача може и да е тази, която ти казваш. А тази грешка, която ти си написал (Fuel composition sensor circuit low) с какво е свързана, кое трябва да се види и да се смени имаш ли на представа.
          Възможно ли е свещите да си заминават... че не съм ги сменял тях изобщо.
          Тука има мнения за тази грешка но е за 156-ца не знам дали грешките като номера са им еднакви.
          http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...and-p1178.html
            Там пише, че зависи от типа на компютъра. На едните означава грешка за сензор разпределителен вал, а на другите - дебитомер.
            Lancia Kappa JTD '98 -
              Първоначално публикувано от zombiran Покажи съобщение
              С Любезвото съдействие на колегата "Оem" разбрах ,че това си е грешка от диагностична програма на Алфа, и е същия проблем:- Нередовни стойности на ламбда сонда. Мисля ,че ти пратих тел. на колега в района.
              Автогаз сервиз-
                Грешката не е извадка от АлфаДиаг. Просто знам каква е
                Както ти обесних грешките с код Р1 са грешки измилени от фирмата производител на колата. Тази грешка при всеки двигател и при всяка марка може да означава много различни неща. Конкретно имате проблем със сместа. С дозирането по-точно. Най-добре е да се провери О2 сензора.
                Аз току що научих, че става въпрос за кола с газ за това повече не мога да пиша по въпроса. Но главно към проблема със дозирането на горивото трябва да се насочите. Още повече щом я дава само на газ вижте газовата система. Настройки, това онова Не му разбирам.
                  Благодаря, колеги. Роби, да даде ми телефона на човека, надявам се да успее да ми помогне, че тази грешка не се трае Ако искаш може да слагаш катинарчето на темата. И още един път се извинявам за многократното питане и писане за този проблем.
                    Надявам се да сме били полезни на колегата. Аз лично нямам подобен проблем и да си призная не ме е интересувало. Просто машинката с която работя автоматично ги превежда , а не ги дава във вид на кодове. Но винаги е полезно да научиш нещо.
                    Автогаз сервиз-
