Колата превключва на бензин
  • Колата превключва на бензин
    Колеги помагайте,
    Алфа 156 с ГИ Бардолини,
    като загрее си минава на газ, обаче при натискане на педала веднага връща на бензин.Все едно е свършила газта.
    Има газов филтър и мисля да го сменя,
    имате ли други предположения?
    99% датчик за налягане на газовата рейка или филтър на газовия клапан .Връща от ниско налягане.
    sigpicAlfa Romeo 155 1,8 8V TS ; Suzuki Vitara
    Който не може да си купи FERRARI,си купува ALFA ROMEO.....
      да,точно от ниско налягане го прави и аз имам същия проблем.Дръж я по-пълна и няма да имаш проблем,мен това ми го прави само при студено време.
      Un Amore Grande!
      Alfa Romeo 147t.s. 2002sigpic
      Skoda Favorit 94 с АГУ (ама не инж. )
      http://www.bokota.snimka.bg/album.ph...=6687668&lp=30
        Редуктора подържа налягане от около 1,2 атм,а пък ЕУ чрез датчика отреагирва при налягане което му е зададено софтуерно,но трябва да е около 0,6 атм и за време не по-малко от 1..2 секунди, ако не са изпълнени тез услвия чак тогава връща системата на бензин.В случая налягането в бутилката ще окаже влияние да отреагира системата след определено натоварване на агрегата ,а не веднага сле подаването на газ.Но, ако изпатителя е с вграден газов клапан с филтър,каквито по принцип се използват от фирма БСМ която произвежда и продава системата Бардолини на пазара,задръстването на тоз филър е много голяма вероятност да довежда до това което е описам колегата като проблем.
          Колеги аз имах същия проблем при мен беше от прегънат маркуч който е след инжекторите към мотора под капака и не се виждаше майстора колко си игра само до като го открие налягането вдига разшири фито на инжекторите филтри сменя и какво ли още не накрая почна да изолира един по един цилиндрите като им пускаше бензин а другите работят на газ и така го намери че 3 не пуска газ но май това го може само Фобоса сега вече всичко е наред но ако ти е кадърен майстора ще намери проблема.
          АР 156 1.8 ТС 2000г
            Първоначално публикувано от BatGergi Покажи съобщение
            И при теб,не е връщала на бензин,а е прексъвала на газ - много различно .......
              Смяна!!!
              Първоначално публикувано от nik_hadji Покажи съобщение
              Колеги помагайте,
              Смени и двата филтъра и пиши какъв е резултата и тогава ще има предположения, щото сега си е губене на време в празни приказки!!!
              Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
                Аз имам същия проблем смених филтъра но положението е същото,едни майстори ми казаха че като се стопли ще се оправи!!!
                Alfa Romeo 33 1.7 8v 4x4
                Alfa Romeo 164 2.0 Super 95g
                  Първоначално публикувано от JORDI Покажи съобщение
                  Най- смисленото от цялата тема.
                  Автогаз сервиз-
                    Не е така не е прекъсвала на газ а когато не и стига газта по тая причина че е прегънат маркуча датчика си мисли че ми е свършила газта и обръща на бензин затова писах че и вдигна налягането и и направи дупките на инжекторите по големе защото газта не и стигаше така поне ми го обясниха и мисля че е логично аз само пиша какво ми се е случило на мен от тогава вече го нямам тоя проблем вече 6 месеца
                    АР 156 1.8 ТС 2000г
                      Колега, слагай по някой препинателен знак от време на време...
                      Alfa Romeo 1.8 TS `98
                        Ти пък.....това са ненужни екстри. Може и да не е бил в часа за препинателните знаци ?!
                        Автогаз сервиз-
                          Да не съм писател тук да не е кръжок по българска фиология абе нали е форум за болежките на колите ни а с надути псевдо Софианци не ми се говори не искам да се заяждам с никой някой хора само това правят тук в место да помагат на колегите си.
                          АР 156 1.8 ТС 2000г
                            Че като е форум и какво? Да пишеш на български и правилно - това си е въпрос на самоуважение. И не на последно място - много по-лесно ще се разбира какво искаш да кажеш. Демек и ще си по-полезен.
                            Айде модраторите да чистят сега...
                            Lancia Kappa JTD '98 -
                              Спокойно можеше да кажеш и да ринат *****та!
