Та да питам аз,знаели някой къде в софия регистрират газови и колко пари излиза това чудо.Зареждането стана голяма мъка,само късно вечер щото дебнат и пишат актове иначе и е неприятно кат свърши горивото на обяд
Уредбите подлежат на първоначална регистрация при монтирането им.
След това всяка година подлежат на Годишен преглед до 5-тата година от производството на бутилката.
На 5-тата година подлежат на "Хидравлично изпитание" валидно за следващите 5 години без това да изключва годишния преглед.
Ако регистрация не е направена, или е загубен паспорта на уредбата, процедурата е като при първоначална регистрация + хидравлично изпитание.
Отговарям ти така защото не разбрах какво точно ти трябва и какво е ЛПГ.
Къде правят може би ще ти отговоря утре.
Значи малко непълно съм се изразил та историята е следната.Купих колата от едно момче и то си я е слагало уретбата само,документи никакви.Като я взех и смених изпарителя сам и си направих настройка и си карам сега без проблеми,но спяха да ми зареждат на бензиностанцииите.Не че нямам познати и не си зареждам,но да си оправя документите.Бутилката незнам на колко години е.А и ме интересува цялата тази процедура какви пари излиза,че в тая криза....да се подготва ако е повечко да не се излагам в сервиза примерно.
В момента единственото място /между колегите с които работя/ което извършва всички необходими проверки и заверки, е човека на бул. "Братя Бъкстон"- № 67. Това не е сервиз а само пункт за надзор. Човека е там след обяд от 14 до към 17-18ч. а в събота от 10 до към 14ч. Тези които искат да ползват услугите му е добре да имат предвид това което казах в горният ми пост. Ако са за хидравлично изпитание да са с празни бутилки.
Надявам се да съм бил полезен.
В центровете на СБА, аз бях забравил да отида като си монтирах газовата и се пробвах преди няколко месеца. Върнаха ме защото нямах Евро сонда, коята е над 100 лв и отложих.
Предполагам, вместо хидравлична проба след изтичане на 5 години, мога просто да подменя бутилката? И тук е основният въпрос – кои български бутилки за втечнен газ са по-добри и кои по-лоши? Ти си монтирал много… Предполагам има изпълнени от по-качествен материал, с по-добра антикорозионна обработка, и заваръчни шевове. Какви да търся, когато е необходима подмяна (говоря за стандартна форма, 60 или 70 литра)? Има ли вносни и по-добри ли са от нашите?
Лично мен ако питаш -нашите на Олимпик- В.Търново и турските на Атикер са добри. Като клоня към вторите. Но ако ще ги сменяваш през 5 години е все тая...
