Колата придърпва понякога в движение по магистралата
  • Колата придърпва понякога в движение по магистралата
    Миналата неделя се връщам доволен от почивните дни към София по магистралата и на едно изкачване с около 100-110 почна да ми придърпва колата на газ и не набира. Превключих на бензин и продължих да карам без проблеми. След 10-тина км. пак включих на гас, колата си върви. По едно време пак почна да придърпва, пак минах на бензин и после пак на гас и отново продължи да върви. Предишния ден ми се случи да изгасне колата (беше загряла вече) след, което запали трудно. Иначе с висока скорост, като пусна по инерция не гасне. Отделно понякога държи ниски обороти на празен ход, но не мисля, че придърпването има нещо общо. Въздушният филтър е на има няма 2000 км.
    Другото, което е- почна да харчи много, но този проблем не е от скоро- има го вече една година. Ходих на реглаж веднъж, но нямаше особен ефект. Под много разбирайте- 12 извънградско със скорост по магистралата 130-140 и по пътя 90-100. Градско ми харчи не по- малко от 14, а понякога 15 и то без да карам в адски задръствания и без много настъпване.
    За сравнение- като сложих газовата, половин година градското се движеше между 11-13, а извънградко 7-8.
    Някакви предложения какво да правя и къде е проблемът? И газаджия който има по- разширено работно време?
    Някакво вътрешно чувство ми казва, че проблемът може да е в свещите- на около 20 000км са. Но когато започна да харчи повече бяха почти нови.
    Lexus IS200
    Филтри?
    Както описваш, не е от свещи!
    За въздушния пишеш, но за газовите филтри нищо не спомена!?
    Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
      Първоначално публикувано от JORDI Покажи съобщение
      Газови филтри не съм сменял до сега.. Само има едно дето го отвивам като се сетя, за да изтича чернилка някаква от изпарителя. Къде е газофия филтър?
      Lexus IS200
        А да...боксер!
        Трябва да имаш в ел.магнитния клапан!
          Това е много хубаво обаче нито имам инстументи нито време да пипам там. В тази връзка- някой да сподели проверен газаджия с работно време събота или до по късно от 18-19 часа?
          Lexus IS200
            Първоначално публикувано от Mind_Control Покажи съобщение
            Някой, нещо??
            Става и такъв с работно време от 8 или събота и неделя ако работи...
            Lexus IS200
              А изпарителят ти на какъв пробег е ? Твърде вероятно е проблема да е в него.
              Със същия двигател съм, 10 извънградско не прехвърлям, мачкам я с 4500-5000 оборота на 5-та предавка.
                Първоначално публикувано от stelt Покажи съобщение
                Изпарителя е на 20 000-25 000 км. Но реално ми вдигна разхода докато беше на 10-15 000 и от тогава я карам така.
                Lexus IS200
                  Всъщност, като се замисля какви гнусни горива ни сипват, пробега ти е напълно достатъчен за да се е увредило вече нещо.
                    Имам подобен проблем, но при мен колата придърпва при самото натискане на педала. Ако отпусна газ-та и натисна педала веднагарязко колата придърпва за секунда и се оправя... казаха ми че може да е ламбда сонда, но след смяната и нищо не се промени...
                      Първоначално публикувано от rankovtsv Покажи съобщение
                      Ами при мен се оправи след смяна на мембраните на изпарителя
                      Lexus IS200
