Здравейте колеги,от известно време (от как стана хладно и караме на фарове),като пусна фаровете и пусна парното-колата прекъсва работа на газ и обръща на бензин.Колата е 146 boxer,1.4-с обикновенна газова уредба-ЛОВАТО.На бензин нямам проблем.Всички връзки (електрически)съм проверил и са здрави и без окис.Благодаря предварително за препоръките.Между другото ходих днес на майстор и така както ми обясни "майстора" трябва да подменя всички бобини+генератора за да видя от къде е проблема-дали?
къде е проблема
Сменял съм преди около месец бубина,датчик на Хол и свещите но кабелите несъм,но не откривам връзката с тях и проблема.Колата я паля на бензин след 2000 об.обръща автоматично на газ,върви перфектно държи обороти - до момента в който пусна едновременно фарове и парно(демек консумацията на ток стане по голяма),и като изключа от скорост оборотите се оспокояват и в следващия момент падат и колата автоматично минава на бензин.Надявам се сега да е станало по - ясно какъв е проблема.sigpicALFA ROMEO 1.4 BOXER
Първоначално публикувано от pisa_misho Покажи съобщениеСменял съм преди около месец бубина,датчик на Хол и свещите но кабелите несъм,но не откривам връзката с тях и проблема.Колата я паля на бензин след 2000 об.обръща автоматично на газ,върви перфектно държи обороти - до момента в който пусна едновременно фарове и парно(демек консумацията на ток стане по голяма),и като изключа от скорост оборотите се оспокояват и в следващия момент падат и колата автоматично минава на бензин.Надявам се сега да е станало по - ясно какъв е проблема.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
ммм според мен шом се появява когато има много консуматори проблема е в алтернатора не зарежда добре и от там идва слаботата в оборотите и най-вероятно и малко мощност почва да губи-знам щото преди имах едно Ауди като са включени фаровете музиката перката и като подам мигач вече аха да изгаснеAlfa 145 1.4 t.s
Проблема е, че като не държи ток батерията и включиш консуматори, алтернатора почва да товари двигателя за да смогне да зарежда. Колкото повече се опитва да поддържа заряда толкова повече товари. Затва рекох, че в него /акумулатора/ е причината.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Днес купих нов акумолатор(62 ампера), и смених кабелите на свещите,но уви проблема остава.А дали е възможно проблема да е в автоматичният ключ- примерно като паднат оборотите за момент под някаква определена стойност и той автоматично да ме обръъща на бензин.Идеята ми е ако пробвам с обикновен ключ ще има ли някъкъв ефект-питам за да не се набутвам и с ключ?sigpicALFA ROMEO 1.4 BOXER
Проблема е ЗАЩО падат оборотите а не защо обръща на бензин. Обръщането на бензин е следствие на падането на оборотите под определен праг зададен в ключа. Просто като паднат прекалено много и той възприема , че колата не работи. Това с обикновен ключ ще се оправи, но основния проблем ще остане.
И не е необходимо да сменяш ключа за проба. Просто окъси с едно мостче + и Газ. Обикновено са червен и син кабел.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Благодаря за съвета и веднага ще пробвам,но нали няма голяма опастност да стане някой гаф с тия тоци,че изпадам в ужас да не стане някоя беля.А кабелите преди или след като запаля колата да ги дам на късо? И едно последно въпросче към Роби-този проблем към какво те насочва-питам те директно понеже имаш опит в пъти повече от моя.Благодаря предварителноsigpicALFA ROMEO 1.4 BOXER
Откачаш куплунга на ключа и слагаш моста. В тази ситуация като дадеш на контакт и завартиш колата ще заработи директно на газ.
Относно оборотите казах какво мисля /поне от практиката/. Няма друга логика какво да товари двигателя толкова, че да има драстична промяна в оборотите.
Впрочем има много още неща, но едва ли за тях ще мога да помогна оттук. А именно:
-Може да иска реглаж на уредбата-обогатяване.
-Може проблема да не е в батерията а в алтернатора.
-Може да има проблем в изпарителя.
И.Т.Н.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Днес пробвах и вдигнах оборотите до 1100(преместих жилото на газта с едно деление),пуснах пак обичайните консуматори за зимата и оборотите паднаха на 1000,но интересното е ,це пак ме обърна на бензин въпреки високите обороти които поддържаше.Вече незнам какво става.Пропуснах да пиша це обогатих и сместта,така че то почти нищо друго не остана.Хайде пак да помислимsigpicALFA ROMEO 1.4 BOXER
Аз също съм на път да мисля така,но утре ще ходя до друг майстор да ми върже обикновенно ключе,понеже този автоматичният е с четири кабелчета,а другият (обикновенният) е с пет,и сам няма да се справя(нямам толкова познания с тия тоци),и мисля така да я подкарвам щото вече незнам къде да търся вече проблемаsigpicALFA ROMEO 1.4 BOXER
Всичко приключи днес в сервиза.Проблема се оказа в ключето.Майстора пусна фаровете и аварийните и колата угасна,откачи куплонга и го мушна в друг(нов,същият модел)ключ и чудо колата се оправи ,пуснахме абсолютно всички консуматори които може да има кола+извадих от багажника прахосмукачката и я ръгнах и нея и колата просто си работи на газ,за да сме сигурни пуснахме пак старият ключ,но на фаровете се предаде.Сега съм с нов ключ и карам без проблеми.Благодаря на всички отзовали се колеги,може с тази тема и друг да си излекува болежкатаsigpicALFA ROMEO 1.4 BOXER
