Прекъсва на газ
  • Прекъсва на газ
    Колеги, от няколко дни колата прекъсва на газ, няма определени обороти, на които върти номера прави го когато си иска, на бензин няма проблеми. Газаджията казва, че е нещо по запалването, диагностика казва, че за него е датчик на колянов вал. Датчика го извадих и почистих, буксите ги напръсках - никаква промяна. Смених свещите и една зазляла бобина - също. Някакви идеи? Филтрите на газовата са сменени, тръбичките - продухани.
    Съпротивлението на датчика го дават 900 ома утре ще го вадя пак да го меря . .
    Също покрай цялата тази драма колата пали сутрин на 500оборота и след няколко секунди ги вдига ?!
    А на бензин прави ли го или само на газ? Имах такъв проблем и се оказа кабел на свещ - странното беше, че на бенц си вървеше на копеле а на газ първо прекъсваше както го описваш и в един момент започна да тресе на 3 цилиндъра...
      На бензин, както писах проблем няма.
      Прекъсването не е постоянно, караш и примерно на 3500об колата за части от секундата умира, все едно няма газ, пак тръгва, на 4200 пак умира, пак тръгва и така.
        Каква е газовата уредба?
        На изхода на бутилката имаш ли електромагнитен клапан?
          е щом на бензин палиш на 500оборота значи проблема е общ. трябва проверка на запалването-кабели бобини и свещи.
          също е възможно да ти смуче въздух отнякъде.
          точка
            Ако смуче въздух 100% ще дава някакви грешки при софъуерна диагностика...
              Ще пиша какво е станало, за разлика от всички дето пускат теми "Помощ, помогнете" после 5 човека им дават акъл, оправят си проблема и няма кой да напише 2 думи как се е оправил в кр сметка.
                Първоначално публикувано от badmadafaka Покажи съобщение
                има случаи когато пропуска се появява само по някое време и колата тъпче на едно място /няма мощност/.
                точка
                  Първоначално публикувано от code Покажи съобщение
                  Хвърли едно око на свещите... Поогледаи ги хубаво за да видиш случаино някоя дали нее прехвърляла искра не където трябва... При мен по едно време го имаше същото и то само на газ, забива за част от секундата... Оказа се проблема в свещите и след почистването им (с телената четка) нямам проблеми.
                  Забравих да допиша ,че и с нови свещи съм имал подобен проблем (бях уцелил от качествените)
                    Моята газова е BRC, инжекцион, сложиха ми я преди около 2 години и половина.
                    Като отидох да си я взимам от майстора колата не работеше добре и оборотите се колебаеха. Прескачаха както на ниски обороти при спряла кола, така и при скорост 120-130 км/ч. Беше ужас, направо ми скопиха колицата.
                    Първо газаджията, който я поставя започна да ми обяснява, че Боксера не бил за газ, че щяло така да си остане. Разправяхме се, игра си с компютъра. Беше сменил кабелите и свещите при поставянето. Започна да ми обяснява, че е бубината. Да, ама една бубина е 160лв. Бях дал вече 1100лв. за поставянето, газовата и разходите около процедурата. Взех си колата и се опитах да я карам така. Обаче така не става - на кръстовища забиваше носа, гаснеше ми на ниски обороти в движение... ужас!
                    Отидох при един друг газаджия. Човекът си игра половин час, но успя да коригира оборотите. Закачи компютъра, излезе някаква диаграма. С коригиране на скалите в нея накара колата да работи равномерно. Сега на всяка смяна на филтрите в колата тя пак започва да се колебае с оборотите (не чак толкова като в началото). Просто отивам при този майстор, изпълнява същата процедура и всичко е ОК. Взима ми по 30лв - 15лв за диагностиката и 15лв. за някакъв филтър, който го сменям на десетина хиляди километра (сложиха ми го този филтър при поставянето на газовата, преди това го нямаше).
                    При всички случай си знаех, че газова уредба = проблеми, ама пустия недостиг на финанси, а и разходът на бензин...
                    Нормално ми се вижда никой да не се е похвалил в раздела от газта.
                    Lada 1200s - "Госпожата" 1986г. - 2007г.
                    Алфа Ромео 146 Boxer '96 2008г. -
                      Първоначално публикувано от moulin_m Покажи съобщение
                      то щото всички са под масата от спестените пари от бензина
                      сериозно да ти кажа, в техническите раздели няма да намериш никой да се хвали. тука само проблеми се пишат. а специално боксера върви перфектно на газ. всичко е въпрос на настройка и монтаж и през 10-15 хиляди -смяна на филтъра.
                      има толкова кочини които само на газ работят. маслото бистро,не го горят , никакъв нагар по свещите и само газ.
                      точка
                        На колегите, които явно изпитват смесица от съжаление затова, че са принудени да карат на газ и разочарование, ще си позволя да кажа следното:
                        Аз карам на газ от 20 г. Не изпитвам никакъв дискомфорт от това. Все още не ползвам газов инжекцион но класическата АГУ съм си направил труда да разбера в детайли принципът и тънкостите . И така по майстори не ходя, освен за годишен преглед на уредбата. В крайна сметка това не е космическа технология.
                        Имайте впредвид това, че ГИ е относително нова и малко по-сложна система. И е нормално все още да няма достатъчно добри специалисти за подръжка. Всяко нещо с времето си.
                        В заключение ще кажа само следното:
                        На бензин развивам максимална скорост от 210 а на газ - 200. Разлика в ускорението почти не се усеща.
                        На дълъг път при скорост до 120 - 130 разподът НЕ надвишава 8/100 (говоря за 2-литров двигател).
                        За какво да съжалявам? Не се и хваля. Просто това е реалността.
                          Моята е Фобос и ми прави подобен проблем и в крайна сметка се оказа датчика за налягането който за беда вече не се произвеждал а се слагал някакъв заместител който е по скъп. Представлява една платка залята със смола и филтър. Отидох при Илия и той го изклиучи софтуерно. Трябва да отделя една сума за да го сменя.
                          Поздрави
                          алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
                          алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
                            Проблема се оказа много комплексен и с натрупване Първо половината функции на газовата са забранени софтуерно, датчика за налягането с Илийката го шунтирахме преди около година, оттам невъзможност да си извади уредбата свястна диагностика, поредица от настройки на сляпо (вината за датчика си е изцяло моя, въобразих си, че след като е вървяла така 1г ще върви вечно) и накрая се получи едно голямо лйно.
                            Решението на проблема специално за моето Ланди Ренцо се казва Станимир и се намира до стадион "Нефтохимик"
                            пп паленето сутрин се оправи след един ден каране на бензин
