газова бутилка на 156 ца отстрани(снимки)
  • газова бутилка на 156 ца отстрани(снимки)
    колеги мисля да си сложа бутилка отстрани от ляво и мисълта ми как ще стой до колко литра може??
    искам да е нещо малко но не знам колко?
    ако може някой да качи снимки с така сложена бутилка в алфа ромео 156(СЕДАН)
    Alfa Romeo 145 junier -на части/Alfa Romeo 2.0 QV НА ЧАСТИ/Alfa Romeo 156 2.0 TS GTA-Продадена/
    Аlfa Romeo 155 1.7ts-Продадена/Volvo V70 2.4 140 1999g-Продава се/Настояща Volvo V70 2.0 TURBO AWD 226(За сега)Кончета!
    Колега моята е там 25л, събира се перфектно. След малко ще слизам до колата ще направя няколко снимки
      Ето и снимките, на последните съм показа и зареждането.
        колега 25 побира гас или толко е общото на бутилката така ли стой на една страна?
        давайте още снимки да преценя
          Води се 25, приблизително 24 събира. Така стой , преди монтажа с майстора пробвахме няколко и тази стоеше най-добре. Мястото е найстина добро и това със зареждането мисля ,че добре се получи Ако зареждането не е там мисля ,че може да мине още към стопа
            Първоначално публикувано от dani_alfata Покажи съобщение
            Бутилката е с общ обем 25л. и ако работи сондата трябва да зарежда 80% от обема си, или около 20л.
            Автогаз сервиз-
              роби, това правило за всички производители ли е валидно?
              тоест, когато на моята пише 42 литра, означава ли, че нормално събира 33,6?
              и някъде там трябва да изключи?
              sigpic156 SW 2001 бивша.
                Това не зависи от производителите на бутилки, а за сондите.
                Друг е въпроса, че това е доста относително. Зависи от много фактори, пък и никой не е казал, че "тоалетното казанче" ще сипе точно-еди колко си до грам. Идеята е да има аванс в бутилката.
                Проблем е когато в 42 литрова бутилка влизат перманентно 41.5л. Тогава е ясно, че сондата не затваря по някаква причина.
                Вариации в тия 80% в + и - в рамките на 2-3л. са абсолютно нормални.
                Автогаз сервиз-
                  не разбрах, коя вместимост е отбелязана фабрично на бутилката.
                  когато пише 42 и ми сипят 41,5 какво да си мисля?
                  *всичко е ок.
                  *имам проблем. сондата не изключва и са я натъпкали до гърловината.
                    Фабрично пише абсолютния обем на балона. 20% от него се приема, че се оставя за разширение (грубо казано). Реално се зарежда с течна фаза пропан-бутан 80%, т.е. в 50 литрова бутилка влизат 40л, +-2-3л. на газстанцията. Ако сондата не изключва зимно време и я нагъчиш до дюзата на тръгване на дълъг път не е особено страшно. Ако обаче я напълниш не на 80%, а на 95-97% лятото и оставиш колата на припек, като идеш обратно при нея ще намериш нещо там, ама дали изобщо ще прилича на колата ти е съмнително...
                    Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата
                    Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата
                    Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара
                    Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
                      Това последното е маалко пресилено ама общо взето си прав
                        Правилото с тези 80% от обема на бутилката не е случайно измислено и е едно от най-важните неща, които трябва да се спазват.
                        Доколкото си спомням, течната фаза на пропан-бутан увеличава налягането си със 7 атмосфери на всеки градус по целзий увеличение на околната температура.
                        Преведено на по-прост език това означава следното:
                        Зареждаш сутрин рано през лятото при температура 25 градуса и пълниш бутилката на 100% от обема и. Непосредстветно след зареждането налягането в нея е около 10 - 12 атм. След обяд околната температура е станала 35 гр. Т. е. температурата е нарастнала с 10 гр. Това води до повишаване на налягането в бутилката със 70 атм. Или като се сумира с първоначалното налягане, се оказва, че бутилката е надута с около 80 атм.
                        Доколкото знам, производителите на бутилки гарантират това, че бутилката издържа налягане до 30 - 40 атм.
                        Накратко имате си бомба в колата. Ако пък случайно бутилката е изложена на пряка слънчева светлина, тогава температурата може да достигне и над 50 гр.
                        Когато има 20% газова фаза в бутилката нещата изглеждат по много по-различен начин. Налягането пак нараства с увеличаване на температурата но вече много по-малко, сравнено с онези 7 атм./гр.
                          Колега, на 4.0-4.5MPa 99% от пропан бутановите съдове се пръсват.
                          Какви 70атм. те гонят? Бутилките рядко надхвърлят 2.0MPa. Хидравликата се прави на 3.0MPa като това е със "запас". Рядко има италиански производители които правят съдове до 4,5MPa
                          Едни прости сметки показват, че идеален газ затворен в обем, при условие, че при-20гр. налягането е 1,6MPa, при 50гр. налягането ще бъде 1,72MPa /или 17,2атм./
                          Премам, че пропан бутана не е идеален газ и се разширява повече, но както и да стане това едва ли надхвърля 20атм.
                          Автогаз сервиз-
                            Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
                            70 те атмосфери, които "ме гонят" подробно обясних откъде се получават.
                            Останалите изходни парамерти като 7 атм/градус повишаване на налягане при 100% пълна бутилка с ТЕЧНА фаза, както и гарантираното налягане при което издържат бутилките, ги знам от провежданите преди години курсове в Сопот, за издаване на удостоверения за правоспособност.
                            Ако там са проповядвали неверни неща - това е друг въпрос.
                              Е ...щом си ходил на курсове в Сопот може.
                              Аз се базирам на разни стари физични закони от 18-ти век.
                              Извини ме.
                              Автогаз сервиз-
