Колеги, имам проблем с газов инжекцион Фобос. Монтирахме го с колегата Alfista от ланчиа форума на дедричката от подписа, но не чете коректно бензиновите времена. Случва се това, че на празен ход ги чете горе-долу 2 пъти по ниски и при форсиране не отчита промяната... Разчетох се и стигнах до извода, че е възможно да е поради факта, че този инжекцион(марелито) е с нискоомни дюзи. Въпросът ми е дали някой е слагал успешо газов инжекцион на марели с нискоомни дюзи и дали има някакви особености при настройката. Също така ако има колега, който може да ми каже как се управляват дюзите при марели инжекцион - дали с един импулс равен на времето за отваряне, или с начален импулс на отваряне и последваща серия от импулси, която да държи дюзата отворена...ще съм много благодарен на всякакви мнения и съвети.
Проблем с ГИ и марели инжекцион с нискоомни дюзи
Ами колега, не са фул груп, а последователно всяка по отделно. Като казваш, че нискоомни се управляват пиик енд холд, това го разбирам, като силен импулс за отваряне и след това слаб постоянен, за задържане отворени... или греша?Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
Поправете ме ако греша, но аз знам следното:
Газовият компютър "чете" бензиновите дюзи и така използвайки импулсите, подавани към бензиновите, изработва управляващите импулси за газовите.
Тогава как импедансът на газовите дюзи довежда до проблем с "четенето"?
Първоначално публикувано от Da_Fuse Покажи съобщениеАми колега, не са фул груп, а последователно всяка по отделно. Като казваш, че нискоомни се управляват пиик енд холд, това го разбирам, като силен импулс за отваряне и след това слаб постоянен, за задържане отворени... или греша?
според мен са или 2х2 или всичките едновременно-това по скоро.точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеточно така. иначе ме съмнява дедрата да е с 4 отделни канала ама знаеш ли...
Ако се управляват бензиновите дюзи както казвате с пик и холд, газовата електроника може да отчита само ПИК-а за отварянето им... А от тук и по-малкото инжекторно време като цяло! При подаване на газ се променя не пик-а а холда ,а това явно не се отразява от газовата електроника...sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Става въпрос за съпротивлението на БЕНЗИНОВИТЕ дюзи, и да впръскването е последователно, и последното инфо, което имам от бобо от екстрийм, е че дедричката НЕ управлява дюзите с пийк енд холд, а с нормален единичен импулс. Другото от снощи е, че пробвах с моето еку на делтата на един друг колега и на неговата кола моето еку чете времената коректно...Last edited by Da_Fuse; d.m.y г., 12:01.Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
В момент в който двигателят работи на газ, бензиновите дюзи не работят. За целта ток през намотките им не тече.
И след като не тече ток през намотките им, как съпротивлението на намотките влияе върху амплитудата на импулсите, които се подават на газовия компютър?
Първоначално публикувано от Da_Fuse Покажи съобщениеСтава въпрос за съпротивлението на БЕНЗИНОВИТЕ дюзи, и да впръскването е последователно, и последното инфо, което имам от бобо от екстрийм, е че дедричката НЕ управлява дюзите с пийк енд холд, а с нормален единичен импулс. Другото от снощи е, че пробвах с моето еку на делтата на един друг колега и на неговата кола моето еку чете времената коректно...
Виж кабелите към бензиновете дюзи дали са правилно.
Няма друга причина да не чете времената.
Търсите под Вола теле.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Има аномалии... Колата запали и заработи криво ляво на газ, но за повече нямаше време... Аномалията е такава, че докато газовото еку не прекъсне бензиновите дюзи отчита бензиновите времена горе-долу на половина - 1.55мс горе-долу... След превключване на газ, нещата се оправят и колата работи, като вече времената се отчитат правилно - 3.3-3.4мс...тези дни ще я донастроим и ще видим как ще дойдат нещата с този изпарител, че май има нещо пад в налагането на изпарената газ, но несъм сигурен, защото падна батирията на лаптопа... Утре на зареден лаптоп ще се видят нещата...
П.П. Все пак приемам всякакви съвети свързани с настройката.
П.П.П. Колега Екотроник, когато колата е на бензин се наблюдава аномалията с грешните времена, когато е на газ или се изключи някой от бензиновите инжектори то тогава на съответният инжектор времето се нормализира...Last edited by Da_Fuse; d.m.y г., 21:51.Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
Какво е инжекторното време на бензин без газова система?
А оборотите на двигателя чете ли ги правилно?
Какво значи термина-нискоомни дюзи?Last edited by robygas; d.m.y г., 22:18.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Ами инжекторното време на бензин без монтиран ГИ е около 3мс на празен ход и зависи от СО тригера и колко е загряла. Нискоомни дюзи не е много точно, но се има в предвид бензинови дюзи с ниско съпротивление и без външни резистори, както са някой стари бош инжекциони, а изходите на еку-то са предвидени за ниското съпротивление. Моите дюзи са 3.4 Ом - с ниско съпротивление, а болшинството от автомобили с "нормални" дюзи с високо съпротивление са със съпротивление около 15 Ом.
Сигнал взимаме от управляващата маса на бобината, която идва от комутатора, но и от 1-ви инжектор няма разлика - чете си ги абсолютно вярно.Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
Сигнал взимаме от управляващата маса на бобината, която идва от комутатора.
Това на мен не ми се струва нормално! Сигнала си се взима от всяка бензинова дюза (–), като този сигнал минава през газовата електроника и отива в газовата дюза на съответния цилиндър... (1–1, 2–2, 3–3, 4–4)sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Колега имам в предвид, е сигнал за оборотите взимам от управляващият "-" на бобината, а не сигнал за впръскването... За впръскването е ясно ...Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
Пускането на тази кола няма да е елементарно. Поне така си мисля аз, въпреки, че не работя с Фобос. Ако искаш се обади и ще те пратя при човек който се занимава с тези системи. Говорил съм с него.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
