В пика на жегите, като се кача и веднага обръща на газ. Добре. Понякога при рязко подаване на газ започва да "клати/прекъсва" все едно няма гориво.До 2000 оборота и плавно настъпване няма проблем, но нагоре "придъпва". В бутилката има поне 30л газ. Това е съпътсвано и с промяна на индикатора за нивото на газта.Започва да свети само първия диод с примигване "на резерва". Вечер и сутрин проблем няма. Изчезва проблема при обръщане и на бензин. Това е от 2 дни.
летен проблем с газовата
ГИ томасето-артик
На бензин + климатик - не се усеща
На газ и климатик - почна да придърпва, губи обороти.
Изключен климатик на газ - ок , освен ако горния проблем не е налице.
Ходих на профилактика на филтъра. Отпред на изпарителя/разпределителя. Понеже филтъра е метален и постоянен нямаха такъв и го почистиха, но проблема си остава.
Вече проблема на газ е постоянен. Даже сега не иска да прехвърви на газ. Колата е на 90 градуса, а според газовата не е загряла и не прехвърля.Last edited by someone; d.m.y г., 22:35.Alfa 145 1.4 TS 1998 г. с ГИ - 250хил
Какво значи-според газовата?
Ако се е скапал температурния датчик е нормално газовия комп да не знае, че е загряла. Другия вариант е евентуално да нямаш достатъчно антифриз...0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Антифриза/охл.течност е малко над максимума. Темперетурния датчик свързан ли е с показанията на таблото?Защото ако е свързан то работи. Също перката върти бързо, бавно и изключва.
Темперетурния датчик на термостата ли се намира?Alfa 145 1.4 TS 1998 г. с ГИ - 250хил
ГИ си има неин си датчик и обикновено той е на изпарителя.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Проблема с придърпването остава на дневен ред. Само при непоносима жега. До около 30 градуса околна темперетура няма проблем газовата. Над ... свети резервата и "друса". При "друсане" над 3-4000 оборота изчезва придъпването.
Климатика не влияе на придъпването. Със без все тая.
На бензин е 6.Alfa 145 1.4 TS 1998 г. с ГИ - 250хил
Първоначално публикувано от someone Покажи съобщениеОказа се ,че някой по сервизите ми е ръзвъртял кранчето на бутилката до край. От там дига налягането и "задръства" системата.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТова не може да бъде сериозно обяснение на проблема. По никакъв начин положението на кранчето не трябва да влияе на работата на уредбата. Освен ако не е достатъчно отворено.Alfa 145 1.4 TS 1998 г. с ГИ - 250хил
