От скоро проблем
  • От скоро проблем
    От съвсем скоро започна да ми прави някакви мизерии. Започна да върви много тромаво на газ, а пусна ли климатика почти умира. На няколко пъти ми се случи след 5000 оборота да обръща сама на бензин (налягането ли пропада незнам).
    До преди месец си вървеше супер...!
    На бензин проблеми няма, направо е радка куршума...
    Филтрите не съм ги сменял около 8000 км. 90% от зарежданията ми са на бензиностанции ЕКО.
    Възможно ли е да е от запушени филтри на газ-та?
    Уредбата е ГИ Фобос 4.
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
    Имам подобен проблем. Виж дали не ти е познато - http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=72048
    Alfa 145 1.4 TS 1998 г. с ГИ - 250хил
      Най-вероятно е от запушени филтри.Понякога се запушват и от едно зареждане (качествени горива).Започни от тях.Успех!
        Първоначално публикувано от someone Покажи съобщение
        Не, при мен го няма този проблем. Обръща си, показанията на нивомера са си точни.
        ---------- Post added at 10:02 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
        Първоначално публикувано от vertan Покажи съобщение
        Да, от там мисля да започна!
        рейтинг фотографов
          Така, моите проблеми с газ-та се оказаха от задръстване с буклуци. На по-малко от 10 000 км. от както съм сложил газовата, всичко е леш... филтрите бяха адски задръстени с нещо като ръжда. Зареждам газ само от ЕКО.
          Съветвам ви никой да не зарежда от там, за да не си пати като мен!!!
          Сега след смяната на филтрите, нещата пак не са добре. Явно имам задръстване и назад до тръбите или вътре в самата бутилка, нещо на сондата (което е по-вероятно).
          Като ми остане свободно време, ще отворя бутилката да видим какво се случва вътре.
          рейтинг фотографов
            Първоначално публикувано от i.ganchev.ganchev Покажи съобщение
            Не е от ЕКО, а от бутилката. Филтрите на газовите колонки са много фини. Просто са ти сложили боклук бутилка. Аз зареждам също на ЕКО и нямам проблем - харча 10 -11/100 градско с к.рвето (147-та). Ма съм си я настроил перфектно - едновременно с ФЕС и с програмата за газовата
            156 1.8TS 16V (01.2001)
            147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
            0879369082
              На това сивото аз му викам графит, и на точно 10 000 км каране само със зареждане от Еко филтрите се задръстват. Малко помага като свалиш и продухаш тоя големия - буренцето, ама само за около 1000км някъде. Това е за съжаление.
              Понеже казваш че още няма мощност на газ - как е с паленето сутрин, случайно да глъхне първите 1-2 минути като е още студена?
              Alfa 156 2.0 - ех,
              Lancia Z 2.0i 147hp - ex,
              Lancia Y 1.4LX 80hp -ex
              Още италианки би било мазохизъм и горене пари на клада.
                Първоначално публикувано от adv_petrov Покажи съобщение
                Само че тва сивото не е сиво, ами е оранжево ръждиво.
                Иначе сутрин глъхне да, то даже от скоро почна и да не държи почти обороти и не само сутрин, а при всяко палене. Като и дам малко газ се оправя.
                Не е от сонда, нито от дебитомер. А с мощността проблема е само на газ като я смачкам рязко обръща на бензин. Налягането рязко пропада.
                Развих тръбичката от изпарителя - трябва да пръска течна газ от там, а то не пръска. Само си върви лекичко. Има някакво запушване назад.
                Nightrider, не е от бутилката. То бутилката си е бутилка. Сондата е друго нещо вече. Някъде там се е задръстила нещо.
                рейтинг фотографов
                  Трябва да разглобиш сондата и да я прегледаш обстойно. Едва ли се е задръстила цедката на смукателя, но на изхода на сондата в посока към двигателя има един предпазен клапан, чието предназначение е да затвори изхода на сондата при прекалено голям дебит. Примерно при скъсване на тръбата към двигателя. Този клапан се състои от сачма и пружина. При счупване на пружината или прекомерното и омекване се получава ефекта, който наблюдаваш.
                    Този клапан за който говориш е извън бутилката нали?
                    Защото при мен на самата бутилка отвън има някакъв клапан, предполагам че е този.
                    В този случай, не мога ли да завия кранчето на газ-та само и да сваля въпросния клапан, без да се сваля сондата?
                    Идеята ми е да пробвам без този клапан.
                    рейтинг фотографов
                      Виждал съм го изпълнен по различен начин на различни сонди. В някои случаи (не помня модели) бива достъпен външно. Но при всички положения е по-добре тази манипулация да се прави на празна бутилка.
                        Ще пробвам, ама сега съм зле с времето.
                        Вече и аз съм софиянец от няколко дни и сега съм в момент на търсене на работа и други такива истории, и времето е малко дефицит
                        Ама при първа възможност ще я разглобя...
                        рейтинг фотографов
                          Я, вместо да гледаш мини през мен да погледна аз.
                          Да не те разнасят по новините после..
                          Автогаз сервиз-
                            Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
                            Да не дава господ
                            Ти къде се намираш? Аз съм от няколко дни тук и малко ми е трудно още. Не познавам града.
                            В хиподрума съм иначе, зад билла-та точно.
                            рейтинг фотографов
                              На 5 минути пеша от теб.
                              https://maps.google.com/maps/empw?ur...%3Dembed&hl=en
                              Автогаз сервиз-
