166 2.0 тс ... за газта
  • 166 2.0 тс ... за газта
    въпрос към Роби и разбиращите от газ.
    забелязах едно странно явление на 166-цата.
    направи ми впечетление, че когато карам автомобила на бензин (говоря извънградско) ИЦС показва между 6 и 7/100 бензин, което е нормално.
    От както сложих ГИ-то ИЦС показва между 9 и 10.5, а реално това което показва ИЦС + - 300-500 грама е реалното което влиза в бутилката.
    Зареждал съм на Лукоил в продължение на 2000 км само пълно пълно.
    ся, може и да е нормално ама не съм търсил тема
    едит. забравих да кажа, че газовото фобос 2 обд
    ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
    ICS - ът получава информация за изминатия пробег от ABS -а и информация за инжекторните времена от ECU - то.
    На базата на тези данни той изчислява и визуализира разхода.
    Когато моторът работи на газ, ECU - то увеличава инжекторните времена, заради информацията, която получава от ламбда сондата. Поради това е нормално да ти показва по-висок и евентуално реален разход при работа на газ.
    Аз например съм забелязвал, че ICS - ът ми показва и горе долу реалния разход при зареждане на различна като качество газ.
    Примерно с хубава газ на дълго ми показва 10/100 а с калпава - 11 - 12/100.
      Което доказва само едно, че ГИ не е настроен правилно.
      ex - 147 16v multijet
        Първоначално публикувано от emzo Покажи съобщение
        Пропуснах да кажа, че говоря за ситуацията при която ГИ няма OBD връзка с ECU - то.
          Все тая, времето на бензин и на двете горива трябва да е еднакво.
          +- 0,1-0,2ms
            +- 0,1-0,2ms
            Ако се движим със скорост 100 км в час и 3000 об/мин. при дефолтната стойност на ICS - а (55 куб.mm/ms) тeзи +/- 0,1 - 0,2 ms разлика за която говориш прави близо +/- 2 - 4 L разлика в разхода на гориво.
            Говоря за приблизително такова отклонение в показанието между отделните горива.
              един вид... си е нормално да го показва.
              факта е, че показва реално на 80-90% което е супер
              няколко пъти го забелязвам. Сега след 2000км само зареждане пълно - пълно се оказа, че показва доста вярно
              при мен екуто на газта е закачено маи на К линията на обд-то на колата
              дали от там идват тези показания ... евентуално реални
                При мен показва по-висок разход на бензин от този на газ. А когато започна да се прецаква ABS-a по показания съм стигал и до 4,5/100 извънградско. Накрая, когато съвсем даде фира ми показа, че съм минал 4000км. с 99/100 разход!!! Трябваше да снимам екрана.
                  вчера минах 300 км извънградско 9.7 по борд скорост 130-140 - 10.4 реално.
                  тва почна съвсем реално да показва .....
                    Интересно би било да разбера дали имаш грешка "Engine adaptaion faulire" в този момент или когато почне да показва съвсем точно разхода на газ.
                      ако ми кажеш къде трябва да я има тази грешка и ще ти отговоря.
                      от както я карам на газ ицс показва едно и също.
                      Вчера Русе - софия -Русе 700 км 9,3 по ИЦС 9.8 на газстанция.
                      работата ясна показва си вярно и тва е
                        Трябва да се свържеш с ECU-то на ДВГ става с програмата "FIAT ECU Scan" или с блутут комуникатор "ELM" и андроид приложение за четене на кодове на ДВГ.
                          от скоро показва други данни
                          с 2 литра точно над реалния разход
                            Първоначално публикувано от cvetelin Покажи съобщение
                            Някои ICS - ми могат да се настройват така, че отчетения по компютър разход да съвпада с реалния:
                            http://clubalfaromeo.com/forum/showp...0&postcount=40
                              При мен се излиза друго меню с няколко реда. Нямам такива под менюта да влизам...
