Здравейте колеги имам един въпрос ,а именно газовия инжекцион ако е регулиран лошо и колата работи със бедна смес може ли да строши двигателя.Питам понеже наскоро купих една алфа с газова уредба,и след като и дадох газ до край на около 205 или 210 километра извади биелата на 4 ти цилиндър извън блока,след като смених мотора погледнах газовия инжекцион и установих че колата работи с много бедна смес обогатих я и сега работи добре,ма остана загатка дали мотора си е бил вече пътник или го е убила бедната смес на газ.
Бедна смес
Бедната смес при всички положения е помогнала. При бедна смес няма горене , а детонация! Ей това е резултатът от икономията!
Някой се е правил на отворко или просто инжекциона се е осрал!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Мога ли да те попитам защо и натискаш толкова колата за какво ...sigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Е той не е уточнил къде. Но при всички положения бедната смес е не само вредна, но и опасна. Доста разтопени бутала съм виждал.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
То май и екотроник и мордохи са прави 200 си ги удари лесно на равен път и за кратко време само на края я усетих че не и стига гориво или е почнала да затяга вече понеже не искаше да ускорява повече ,а имаше още под педала за газта , след като смених мотора закарах колата на газаджия и тои каза че била бедна сместа ,това лято счупих една хонда мотор ,от бедна смес,ма там,баш както казва мордохи буталото се беше стопило и пробило яко,а на алфата нямаше никакви следи по буталата,лагера биелния на 4 цилиндар изопщо не го намерих и биелата беше размазана,затова питам бедната смес може ли да порази коляновия вал ,или троши само буталата.155 2.0 16v МY95 Sport
Само буталата. Това при газ, защото при нея много трудно детонира. Виж на бензин е друго. При бедна смес двигателя отчетливо "чука'.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Това с биелните лагери си е общо заболяване на този мотор.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Нали ти отговорих вече. Доколкото ми е известно тези мотори не търпят такива натоварвания. За малко да, ама за по-дълго си е нормално да изтропа.Last edited by robygas; d.m.y г., 22:18.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
