Прецизна Настройка на ГИ ?
  • Да, записва я, но ще покарам няколко дни и ще видя как ще се дуржи. Днес примерно за тези 20км, падна малко стойността.
    Sport Wagon 2.0TS|LPG
    • Механизмът по който се променят двата адаптивни параметъра FRA и TRA е следният:
      FRA е множител с който се умножава инжекторното време а TRA е събираемо, което се прибавя към него.
      или
      T инж = T таб. * FRA + TRA.
      Където:
      T инж е текущото инжекторно време
      T таб е заводски зададеното по карта
      FRA нормално варира в границите 0,95 - 1,05
      TRA е интервал от време, който се добявя или вади.
      Как работи всичко това:
      При ресетнат компютър (неадаптиран) FRA = 1 и TRA = 0
      тогава T инж = T таб.
      демек моторът се пробва да работи с фабрично зададените му инжекторни времена.
      Наблюдавайки обаче сигнала от ламбда сондата, ECU - то установява, че с дадено фабрично инжекторно време сместа е примерно бедна.
      За да оправи нещата, първо започва да променя параметъра TRA, удължавайки фабрично зададеното време.
      Например:
      1 - за даден режим на мотора инжекторите работят с време 10 mS. (зададено фабрично).
      2 - обратната връзка от сондата показва, че сместа е бедна.
      3 - компютърът реагира, като добавя още малко време (TRA) - примерно 1 ms.
      4 - новото инжекторно време вече е 11 ms.
      5 - пак се гледа сондата, и ако трябва пак се увеличава TRA.
      Когато мине време и се установи, че така формираното време е адекватно, TRA се нулира но за сметка на това FRA поема бизнеса, като от 1 става на 1,1
      демек в единия случай Tинж = 10 х 1 + 1 = 11 а в другия
      T инж = 10 x 1,1 + 0 = 11
      което е равносилно.
      Понеже TRA се променя доста по-динамично от FRA е добре да се изчака то да се нулира или намалее и тогава да се види стойността на FRA.
      Мисля, че има грешка в мерната единица с която се визуализира TRA в MES. Предполагам, че иде реч за микросекунди вместо за милисекунди.
      • Значи ако правилно те разбирам, трябва да се покара известно време на газ и после да се видят отново адаптациите и ако има нужда да се коригират.
        За мерните единици може би си прав, защото на бензин нормално, примерно на празен ход инжекторното време е 3,5-3,6мсек. В случая наблюдаваме 470микро секунди добавено време при FRA 1, което се вижда както при мен 4,07мсек. Образно казано настройката отново може би куца
        • Настройката ти според стойностите на FRA е перфектна.
          Или покарай повече време за да падне TRA и тогава да се види новата стойност на FRA или увеличи още малко онзи %. Това трябва да доведе до по-бързото понижение на TRA а пък FRA да остане непроменен.
          • Покарах сутринта до работа, и закачих бензиновия компютър. Стойността на FRA падна на 0,962, но TRA си остана 474мс. Ще покарам още малко, като очаквам TRA да намали, а FRA да се увеличи.
            • Странното е, че стойността на FRA пада вместо да се вдига, което е симптом, че сместа е богата а пък TRA е положително число.
              Вместо да го чакаш, смъкни онзи % с 1 и виж как ще се отрази това.
              • Ако ще избираме между две "злини" , гледай ФРА-то да е над 1.
                Защото когато е под 1, почва трудното палене и едно яко клатене на оборотите и неравномерна работа при студен старт.
                Ако е над 1 няма особено забележими странични ефекти.
                Естествено, най-добре е адаптивните параметри при каране на газ и на бензин да са възможно най-еднакви.
                156 2.0TS
                • Тва налягане е огромно, не го вдигай над 1750
                  Не взимайте за чиста монета това че два мотора са еднакви и че са с еднаква марка газова рейка. Не трябвада гоним копиране на нечия настройка, а копиране на работата на бенз
                  ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
                  Богата е в някви диапазони, което е нормално с разни корекции в % на цялата карта/таблица.
                  Стакива промени, "замазваме" положението в даден диапазон, но го Омазваме в друг
                  • Единият вариант е, картата да се настройва в движение.
                    Другият вариант е да се направи лог в движение и установен режим на следните параметри:
                    1 - обороти
                    2 - инжекторно време
                    3 - корекция на инжекторното време
                    4 - адаптивните параметри TRA и FRA
                    5 - сигнала от ламбда сондата.
                    6 - натоварване на мотора.
                    Използвайки втория подход успях да постигна доста добър резултат.
                    • Я да завърша своята сага. С доста проба-грешка и с помоща на личен шофьор успях да го настроя този Фобос. Вече два месеца не съм пипал нищо и вчера реших да я закача. В резултат не е записвала грешки и адаптациите на бензиновия компютър са перфектни.
