"Крачета" за газова рейка MATRIX?
  • "Крачета" за газова рейка MATRIX?
    Здравейте колеги!
    Преди няколко дни изведнъж колата започна да пропуска цилиндър на газ, но не и на бензин. Установих, че проблема е при трети цилиндър. Тъй като проблема беше само на един от цилиндрите реших, че най-вероятно имам проблем с газовата рейка.
    Свалих и отворих газовата рейка и забелязах, че едно от двете "крачета" за трети цилиндър е счупено (на снимките).
    Рейката е MATRIX XJ 544.10. Въпроса ми е някой знае ли дали някъде мога да си намеря такива "крачета"?
    Alfa romeo 166 2.0 Twin Spark
    Като я събереш почти е сигурно, че ще пуска и някой друг цилиндър. Иначе мога да ти дам 1бр.
    Ремонтния комплект е 120 лв. 8 клапанчета, "О"пръстените и пластината.
    Автогаз сервиз-
      Тоест няма смисъл да си правя експерименти, а ще е най-добре да си купя нова газова рейка, така ли? А мога ли да ползвам друг вид газова рейка, например с обикновени газови инжектори?
      ---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
      Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
      И друг въпрос: Понеже видях, че си в София, ако дойда при теб какви са ми опциите за ремонт/подмяна на газовата рейка и колко пари горе-долу ще струва
        Каква е уредбата?
        Много от старите уредби които работят с Матрикс инжектори не позволяват смяната им.
        Автогаз сервиз-
          Каква е уредбата?
          Landirenzo Omegas. Направо прилагам снимки:
            Това работи само с Матрикс и Ланди инжектори. И в двата случая цифрата е малко под 400лв. за нови с труд и реглаж.
            Автогаз сервиз-
              http://landi-bg.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=853
              ако ти се занимава има варианти и за други рейки, прсото захранването на ланди рейките било на 5волта и затова други не стават.
              В тая тема е описано къде кво се прави и подкарваш друг арейка.
              аз лично бих сложил рейка Баракуда ако искам следващите 100к км да си карам само, но си иска хубав филтър за газта!
                Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
                Имаш предвид това:
                "Става и с други рейки. И мойте инжектори (оригиналните ,рейка Med) започнаха един по един да отказват.Те си изкараха много пробег де. После слагах BRC инжектори - такива имах без пари, покарах ги докато и те откажат.Сега съм с нова рейка Валтек с клапанчета. Разход и вървеж между трите рейки - никаква! Явно съм се справил добре с настройките. Ако слагаш друга рейка , трябва да превържеш няколко кабела на компютъра.Аз иначе неможах да подкарам другите рейки. Пин 14 на компютъра: по дефаулт е вързан на +5V с друг пин .Това е ако рейката е MED. Трябва да го прекъснеш ако слагаш друга рейка. Ако пин 14 го замасиш- рейка Кейхин. Ако остане свободен- рейка Матрикс. Аз го оставих свободен като сложих BRC рейката и сега така работи и с Валтека."
                  Благодаря за съветите колеги! Въпреки, че ми се струват примамливо тези хватки, смятам да сложа директно съвместими инжектори.
                  Кога ще ти е удобно да оставя колата? Мога по всяко време през седмицата.
                    Обади ми се да се уточним.
                    Автогаз сервиз-
