Утре няма да е,че имам задачки,но за в други ден,смятам да отстраня старото желязо,за да отстъпи място на по младичкия си събрат.Ако пък ми хареса този мотор,току виж съм решил да му набода карбуратори,но за сега това е само бледа идейка.
GTV-та на Пешката
Първоначално публикувано от dellltata Покажи съобщениепешка ади пали че много ме сърби кракът ....да те ступам ся с "изравнени" сили...
чакай първо да запали и всичко да е наред,пък след разработката ти ще си първия опитал се...
---------- Post added at 06:30 ---------- Previous post was at 06:29 ----------
Първоначално публикувано от Venci Покажи съобщениеСамо трошите колите ЕЙЙЙАз снощи направих изненадваща проверка на Пешката, за да съм сигурен, че не се занимава с друго.
Най на края и се чу гласът,но още сме доста далеч от тестови кръгчета,просто я взривиме е така за тест.
http://www.youtube.com/watch?v=qCeiD...ature=youtu.be
И в крайна сметка се оказа,че нямам достатъчно място в коша и батерията ще ходи в багажното отделение.Смятам на нейно място да насадя бубините,а до тях разширителния съд.За момента драмата ще бъде най голяма с преработването на педала за газта,защото при мен е лостова система,а ми трябва жило.
Някой ако има идеи или снимки на туин спарково изпълнение в кош на ГТВ,нека сподели,за да си набавя идеи.
Първоначално публикувано от pe6kata212 Покажи съобщениеИ в крайна сметка се оказа,че нямам достатъчно място в коша и батерията ще ходи в багажното отделение.Смятам на нейно място да насадя бубините,а до тях разширителния съд.За момента драмата ще бъде най голяма с преработването на педала за газта,защото при мен е лостова система,а ми трябва жило.
не ти ли остана окабеляването от 164-ката, която счупи? Този дългия, който е в багажника?
п.п. Тази "бомбаджийска" инсталация ми прилича много на Венцовата... Дали има пръст ?
"Жива е, жива е..." , а?ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщениеЗдрасти,
Този път Венци има отсъствие,минаваше само на проверки,а коментара от клипа е на колегата tuxgt.
Остана ми да прекарам обратния бензин,захранващия кабел,кабела на помпата,да скрия екуто някъде в таблото,да си монтирам вентилатора на радиатора,да си вържа оборотомера,да преправя леко генерацията,за да сложа ламбдата,да си застопоря филтърната кутия,да си обезвъздуша съединителя и НАЙ ГОЛЕМИЯ МИ ПРОБЛЕМ да си преправя педала на газта,от лостова система на система с жило.АКО ИМАТЕ ПОДОБНИ СНИМКИ НА ТАКИВА КОНВЕРСИИ СЕГА Е МОМЕНТА ДА ГИ СПОДЕЛИТЕ,ЗА ДА ДОБИЯ ИДЕИ.
Зависи как ще ми спори работата до седмица може и да излезе за тестове.
Стискайте палци всичко да е наред.
2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
Първоначално публикувано от Michelinov Покажи съобщениеНа този мотор не му е широко под капака...хихи
Така изглежда почти завършен кошът.
Утре ще съм под нея,да може и там да върви работата.
