Синя Алфа 75 на колегата 75TS
This topic is closed.
  • #91
    на ЕПС излизат тия, ама дали ги има по магазините....
    http://www.eps-autoparts.com/db_comp...?cod=1.500.774
    иначе на тесла по каталог излизат T425B , обаче ми се струва че ще трябват 2 комплекта.
    бош е ясно,че са гадни. може да си направиш наистина и със съпротивлението ще се получи с кабел с медна сърцевина, а самите буски да са резистивни както е показано в каталога на епс.
    точка
    • #92
      75twinspark
      75 TwinSpark -син- ex,75ts зелен
      75 ТУИНСКРАП-сив,+75 2.5 V6 черен
      75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
      75 ТУИНСКРАП-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
      • #93
        75twinspark
        • #94
          а тоя регулатор какви пари е и манометъра му може ли да се сваля след настройката или с него си караш.
          точка
          • #95
            и за да допълня колегата ... другия въпрос: каква е целта на тоя китаиски регулатор?
            • #96
              75twinspark
              • #97
                не знам дали си наясно но тея лъскави неща не работят и от играчка наистина мое стане плачка
                • #98
                  75twinspark
                  • #99
                    уреда на 100 % нее калибриран ма тои е малкия проблем ...
                    по скоро самия клапан има склонност да мота налягането ...освен това след като загасиш и тея китаичета изтърват налягането между помпата и рампата и тъпия ти управляващ блок бош после пуска помпата след като завъртиш на стартер...... та се почва едно тежко палене че нее истина...... а и за да вдигаш налягането с цел тунинг примерно...ти тряя и яка помпа ....
                    и в краина сметка освен да си вдигнеш разхода и да си прееебеш стартера ....маи друго сериозно няма да постигнеш
                    • 75twinspark
                      • Първоначално публикувано от 75TwinSpark Покажи съобщение
                        MMM ще помисля върху това,мерси
                        относно по високото налягане, ако изобщо стигна дотам то няма да е повече от 3.5
                        далеч съм от 5 бара налягане
                        разбрах дебита на оригиналните дюзи,тука с некви формулки праим некви криви сметки,то ще се чуе накрая
                        поздрави
                        Слушай Павлин и ще си доволен
                        • 75twinspark
                          • ако искаш регулатор или си купи малпас които е доста скъп ма има китаиско копие което според колега тунингист
                            работело прекрасно ... ето това имам предвид :
                            а ето и къде да го търсиш китаичето....аз съм скептичен обаче....
                            http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=46
                            и другия вариант е weber от фиат-ланча намират се не много трудно
                            • 75twinspark
                                На ТЕСЛА този номер е за 2.0 карб и два комплекта не ме устроиват защото мислим(не съм сигурен) че ще имам проблеми с дължината.
                                Няма проблем с дължината пробвано е - взех 2 комплекта от Косер и стават за TS - не бяха и скъпи 20тина лева единия комплект.Само не знам дали са добри - мотора още не е качен.Пиши от къде и за колко е купен чипа
                                75 2,0 '85
                                75 2,0 TS
                                Corsa A 1,4
                                Corsa A 1,6 GSI
