искам да питам как да сваля тавана на 75
  • искам да питам как да сваля тавана на 75
    става въпрос конкретно за областа около огледалото и коп4етата за сваляне на прозорците там къде се намира болта или как точно се откачаа там за да се извади тавана 4е мнго ло6о виси плата и пада от лепилото което е изсъхнало и по тапицерияте не мойе да се махне и направо е ужас
    ALFA ROMEO 75 2.0 ts
    Нещо което работи - не се пипа!
    Цялата пластмаса с копчетиите там се държи на една гайка. Тя е под кръглия плафон пред огледалото. Вадиш го с отверка и ще видиш отдолу ГЕЙката.
    Alfa Romeo 75 24V
      75ts
      и внимавай че мн лесно се чупи кората на тавана да не останеш без него.
      75 TwinSpark -син- ex,75ts зелен
      75 ТУИНСКРАП-сив,+75 2.5 V6 черен
      75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
      75 ТУИНСКРАП-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
        как , как вадя ламата (кръглатапред огледалото)и вътре има гайка така ли ,а с какво да я развартя ,как да пъхна някой гайчен клиуч там колко е голяма тая гаиика мерси се пак
          Бъркаш с тънка права отверка от страни на плафона е внимателно го изваждаш. точно над него има една гайка 10 мм. Ще се наложи да я развиеш с гедоре или тръбно ключе. Не му се плаши толкова де! Действай! :P
          Alfa Romeo 75 24V
            Първоначално публикувано от Venci
            венциии.. лека поправка само : гаиката е 6 мм
              Тя резбата е 6 мм, иначе се развива с ключ 10 мм.
              Alfa Romeo 75 24V
                и все пак на гаиките с резба 6мм им се казва гаики 6 мм
                  ok мерси сяда видим как ще се приборя и с ко ще го лепя туи чудо някви препоръки че да не стане на бабунки
                    с лепило за тапети май ще се получи добре ааа?
                      Първоначално публикувано от 75 2.0 turbo
                      а стъпката на резбата каква е?
                        абе хора имам чувството че не е само тая гаика птпред защото като я равих и немрудна тавана докато при другата лампичка дето е до голямата лапа там веднага увисна кората а иначе при огледаалото неще
                        как се сваля там на куде се дурпа или как точно
                          75ts
                          абе брачет като искаш да лепиш тавана що требе да го сваляш,аз ти казвам че ще останеш без него накрая .земи една спринцовка с хубаво лепило и деиствай.
                            е ако успея да го сваля няма ли да е по лесно и хубаво
                              Първоначално публикувано от alfonso_90
                              Четрите болтчета които държат стойката на огледалото ти пречат .Хващаш стойката на огледалото натискаш го наляво или на дясно за преодоляване на штифтовете с пружина за да го отключиш и ще се наложи малко повече натиск да упръжниш , но ВНИМАВАЙ да не ти отплесне защото можеш да счупиш стъклото.Като свалиш огледалото в неговата основа има 4болтчета ,сваляш ги след което махаш ВНИМАТЕЛНО двата кръгли плафона до стъклото и в средата под тях има два броя гайки 6мм с периферия ,които се развиват с глух ключ10.След това отвиваш иедно молко болтче , което е под лайсничка до задното стъкло, хващаш внимателно сдвете ръце за отворите на плафоните и издърпваш ВНИВАТЕЛНО надолу тавана за да се огъне в средата и освободи от профила на колонката над вратата.После разкачваш инсталац.сваляш пред.седалки назад и
                              -Аз си мисля нещо, мисля си .
                              -А защо ?? Не мисли просто се наслаждавай !!!
                              Alfa Romeo-eдинственият начин да бъдеш различен !!!
