Alfetta GT -От Монте Карло до Перущица
  • Браво, Speeder, поздравления за решението с помпата. Аз обикновено вадя буталата със сгъстен въздух. Не запушвам с гарнитури, ами едната дупка с пръст, а през другата надувам. Но трябва да се внимава много да не те удари някое бутало в челото... питайте как знам
    Точно където са ръждясали твоите апарати ръждясват и всички други, дори понякога и със здрави маншончета. Последно експериментирах с малко медна грес на болното място и за сега не са се връщали, дори и коли които се карат доста рядко.
    Най-важното! Предполагам си обърнал внимание, но аз да си кажа. Всяко едно бутало има определена позиция за поставяне в апарата. Повърхнината, която притиска накладките не е цял кръг.
    Alfa Romeo 75 24V
    • като възстановяваш елементи като капачките на казанчето и механично им махаш ръждата, губиш детайлите. можеш да го правиш химически във вана и резултата ще е много по-добър.
      точка
      • Първоначално публикувано от Speeder Покажи съобщение
        Ако не ми хареса и слагам алуминиеви Брембота от Алфа 75 т.спарк >
        То винаги е по-добре с алуминиевото Брембо, но там дисковете са вентилирани, по-големи по диаметър, но и с 5 дупки. После следва решение, дали да минеш на джанти с 5 дупки, или да се разпробият дискавете от 5 на 4 дупки.
        • Венци, мерси за снимката!
          Точно това щях да търся днес
          Иначе аз намазах буталата ицилиндрите с грес за буталца на АТЕ.
          В classiccar-bg.com повдигнах въпроса за греста и излязоха интересни решения, но си купих специалната грес накрая.
          Колев, капачката не е чак толкова дълбоко стъргана, а и тия дни отива на хромиране където ще се шлайфа достатъчно прецизно.
          Дано стане, иначе имам и по-хубава изчистена само с химикали.
          Боби, на Брембото му се маха подложката между двете половини и ставало за плътен диск.
          Междуболтовото на апарата пък си е същото.
          www.ClassicCar-bg.com
          • виж това
            http://antique-engines.com/electrol.asp
            http://www.robotroom.com/Rust-Removal.html
            точка
            • Мерси! Знам го този метод. Ще свърши идеална работа за детайли, при които не се гони външен вид. Ако има язви от корозия ще се шлайфа така или иначе.
                Това е ясно, но въпроса е, че вентилираният диск е по-голям и на диаметър. Ти примерно ще закрепиш апарата към шенкела, но апарата ще излезе навън спрямо оста на диска и ще стиска извън неговата повърхност. Просто Брембото си върви комплект с дисковете, защото освен, че са с различна дебелина, са и с различен диаметър.
                • Да, би трябвало да си прав!
                  • Разглобяването продължава.
                    Тръгнах уж само поразхлопаните долни шарнири да сменя, а то отиде към разкрасяване на почти всичко по предницата.
                    За мое очудване, шарнирите на горните носачи са в идеално здраве, а са оригиналните нитовани на 38 години. Явно няма голямо натоварване на тях.
                    Долните си имаха луфт. Единият отново оригинален, другият сменян.
                    Стабилизиращата щанга и тя падна долу.
                    Тя ще мине през песъкоструй и прахово.
                    Приготвил съм и полиуретанови тампони SuperPro, но се чудя дали да ги монтирам.
                    Оригиналните са повече от перфектни ^-^
                    Горните носачи заедно с кастър щангата ще минат на песъкоструй и ще бъдат боядисани на ръка.
                    Щангата е нитована и не мисля да я демонтирам от носача.
                    Падна борба с тампоните на биалетките, но работата ще стане.
                    Приготвил съм им чисто нови тампони.
                    На първите серии Алфета тампоните са с външен диаметър 30мм и метална периферия.
                    На по-новите Алфети и Жулиета/75 ги правят 32мм и пластмасова периферия.
                    За късмет съм уцелил точно от старите тампончета O
                    Стар/Нов долен шарнир:
                    Всичко излезе с не много чукане. Като цяло колата е поддържана и пазена в гараж, което ми спестява много ядове, да не говорим за клеясали болтове.
                    Последва ревизия на оригиналната помпа на съединителя.
                    Държа да монтирам нея понеже тя си върви с казанче за спирачна течност, което италианците премахват в следващите версии и вече използват шурецче с маркуч от спирачното казанче.
                    Следва тримесечна пауза понеже трябва и пари да се изкарват ) , а след това ще има още подробности и красоти.
                    • Имам чисто нова спирачна помпа Тръстинг.
                      Да я слагам ли или да търся друга?
                      Държа да не ми текат гумичките на казанчето като застуди времето поне 5 години.
                      • Аз помпи Тръстинг никога не съм слагал... май... Били са LPR или Метели, като по мое си мнение с Метели първоначалното обезвъздушаване става по- бързо (лично мое си мнение).
                        На нова помпа при всички положения не би трябвало да текат гумичките на казанчето. Все пак аз, ако мога да избирам няма да монтирам Тръстинг.
                        Alfa Romeo 75 24V
                        • 75
                          И аз не съм ползвал Тръстинг,но небих я сложил.
                          Гумичките за който говориш са ми текли зимно време и на мене от
                          нова помпа ,но непомня Метели или ЛПР беше.
                          75 TwinSpark -син- ex,75ts зелен
                          75 ТУИНСКРАП-сив,+75 2.5 V6 черен
                          75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
                          75 ТУИНСКРАП-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
                          • слагал съм "трастинг " на няколко коли ..по нови модели от типът ...типо темпра .не са ес върнали или пък толкова са ми се ядосъли че неискат и да чуят вечеза масторът монтирал тая помпа.всеми е тая де .не съм я произвел аз .от метели и лпр все вършат работа...и на 75 съм слагал метели.добре е.
                            75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
                            kavasaki zzr-600 100 жребеца
                            147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
                            • На някой протичала ли му е чисто ново закупена помпа и след колко време?
                              Говоря за гумичките на казанчето естенствено.
                              То само там е проблема.
                              • Аз не знам за протекла чисто нова помпа от гумичките на казанчето. Проблемът далеч не е само този. С помпи LPR съм страдал много, но не можеха да сработят и дълго време се налагаше да обезвъздушавам. Този проблем с обезвъздушаването на мен ми се е явявал със стари помпи, както и рециклирани.
                                Alfa Romeo 75 24V
