Две Неота съм имал. Големи боклуци са. Имат много екстри, върви какво ли не, ама за нищо не стават.
Некво' Neo и свързването му..
ако искаш нещо което свири прилично, за 90-120лв може да се намери. виж панасоник,пайнър, блаупункт.
иначе сегашните плеъри са еднакви. имаш един процесор който управлява всичко и декодира и една интегрална схема-усилвател и това е. просто в неото са спестили повече от елементите които дават отражение върху качеството на звука.точка
. Адапторната ми касетка и 20г. филипс вадят по-добър звук[/QUOTE]
В това трябва да си сигурен!
Касетофона ми на 20 години е Панасоник и звука му е брилянтен. Нищо общо с Нео-то, с което съм от четри години на Алфата. Търпя го само, защото има много екстри: блутут, юсб, слот карта, телефонни джаджи, а и радиото му е с доста екстри.
Цифровизацията обаче си казва своята дума и като много се напъваш , а малко можеш, се получава точно това- много беден звук!
Пооправям го малко с добрия усилвател, но една система като е оакана, не може да се направи кой знае колко.
Ако мислиш без усилвател да го слушаш, просто го изхвърли и не се занимавай с него!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
И аз си взех преди време CD Neo и за моя изненада свири доста прилично,а и особено слота за карта ми идва много рахат.Нямам външен усилвател,но и не ми трабва,защото иначе ще трябва да карам с тапи в ушите.Единственият въртел,който ми направи,беше точно от тази малката буксичка с 20 пина.Разхлабваше се от "убавите" ни пътища,но с малко побългаряване реших проблема.Е,повечко кинти е от на колегата,но като цяло съм доволен.А и подобен тип електроника,с малки изключения,е все едно от към "карантия".Нещо не виждам как ще сложа аудио по-скъпо от колата.
Колкото до старите касетофони,то си е ясно,че свирят по-хубаво.Все пак са аналогови...Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Абе аз бих дал и 200лв. ама знаейки, че колата спи пред блока и после ще трябва да събирам стъкла не ми се занимава....Едно време ЦД-то ми струваше 1/4 от стойността на колата...а цялата система = колата, та знам какво е....
Не искам от разни блаупунктове по 100лв. щото свирят Мп3 дискове, а аз искам да си ръгам флашката и ъпргейдвам всеки пък когато реша да си кача една песен. Качеството е излишно да се коментира. 130лв. за нео с Флаш няма да дам, по-добре 200лв. за нещо хубаво и пак стигаме до горните редове и защо няма.... Дисковете тотално съм ги отписал супер досадно е....
Виждах някакво спасение от кабелажа в това Нео, но уви. Та пак ще продължавам да си карам с гсм-а и касетката
П.П В предишното мнение исках да кажа, че има около 10тина такива преходника в Сф. Роял електроникс са вносители на тъндър, та може да видите лесно чрез гугъл къде има магазини, ако някой си търсиAlfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet
exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over(((((
by RUBIG service
Правилно си се отказал от това китайче...
Между другото тия модели по принцип дето флашката стърчи директно забита в самия плеър на мен ми селянеят здраво - хубаво с флашка, ма за какво трябва да стърчи от таблото..?
Между другото ако имаш поне 200 лева за даване, драсни ми на ЛС да ти кажа за нещо дето ще е много подходящо за целта, за която го искаш...
Първоначално публикувано от VFTI Покажи съобщениеАбе аз бих дал и 200лв. ама знаейки, че колата спи пред блока и после ще трябва да събирам стъкла не ми се занимава....Едно време ЦД-то ми струваше 1/4 от стойността на колата...а цялата система = колата, та знам какво е....
П.П В предишното мнение исках да кажа, че има около 10тина такива преходника в Сф. Роял електроникс са вносители на тъндър, та може да видите лесно чрез гугъл къде има магазини, ако някой си търситочка
Инквизитор мръсен!
Можеше и за Кеноуд да кажеш нещо, та да е завършено изтезанието
Здравейте. Аз ще пробвам това NEО, въпреки че съм много скептичен към възможностите му, но просто нямам пари за по-добър плеър, пък и като знам с какви колони е колата ми...
Та, ако някой има желание, би ли обяснил как да го свържа. Колата ми е просто с някакви кабели, без буксички, а аз от електроника много не разбирам.
Става дума за 18 годишен VW Vento...
Надявам се в скоро време да го дам за скраб и да се снабдя и аз най-после с някоя хубава Алфа.
Ако има нужда от някаква допълнителна информация, която мога да предоставя, кажете.
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениев някои магазини не ти важи гаранцията ако не е монтиран в сервиз. при положение че си със стърчащи кабели и не разбираш от електроника, определено ти препоръчвам монтажа да стане в сервиз.Last edited by Bobo18; d.m.y г., 14:25.
ами тогава обикновено имаш :
4 двойки кабели за 4-те говорителя -значи 8 кабела
1 захранване през бушон директно от акумулатора
1 +12 волта след контакт
1 -маса
1 антена
това е. трябва ти мултицет , схема на инсталацията на колата , поялник , изолирбанд и схема на конектора която я има самия плеър.точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеами тогава обикновено имаш :
1 -маса
1 антена
Първоначално публикувано от Bobo18 Покажи съобщениеБлагодаря за информацията. А как да позная, кой кабелза говорителите е "-" и кой "+". Имам предвид, дали мога да определя кой кабел за какво само по цветове?
