Монтиране на Parrot Mki 9100 (9000, 9200)
  • Монтиране на Parrot Mki 9100 (9000, 9200)
    Здравейте колеги,
    закупих устройството на Паррот - Mki 9100 и този следобед се захванах да го инсталирам. Като цяло би трабвало да е plug and play, и веднъж свързано при даване на контакт би трябвало да се стартира екранчето, след това се изключва от контакт, изписва Goodbye и значи всичко е Ок и то е правилно инсталирано.
    При мен обаче при даване на контакт нищо не се случва, въпреки че радиото и CD-то работят, което означава че кабелите са свързани.
    Някой от вас имал ли е такъв проблем или имате ли идея как се решава този казус?
    П.С. Пробвах да разменя оранжевото и червеното кабелче, както се съвета в кничката но пак без резултат. Алфичката е 147 - 1,9 JTD 115
    Alfa Romeo 147 - 1.9 JTD
    Колеги, ще съм благодарен и на съвет към кого да се обърна в този случай
      Колеги, проблемът е решен! С много търпение и ровене из нета
      Ще пиша как се справих с него за да може да е в полза на някого, евентуално, в бъдеще.
      Оказва се, че при повечето Алфи 147 и GT липсва възката А4, която заедно с А7 се ползва за захрахване на устройството от ISO конектора (липсват също А2 и А6, но те не са важни в този случай).
      Проблемът е решен като се вземе ток от друго нясто, ток за препоръчване подаван само при даване на контакт.
