Писах в общи приказки за този проблем но беше между другото за това пускам отделна тема. Проблема е следния:
Бях на диагностика и момчетата изчистиха една грешка покзаваща че лампата за температурата на двигателя се е включвала. След това обаче като я загася и после дам на контакт светват лампата на инжекциона и лампата за температурата - е изгасват си заедно с другите лампи, но като я запаля работи 5 секунди и гасне сама. Така няколко пъти докато си заработи нормално. Снощи като я паркирах пак го направи тоя номер и не знам днес дали пак няма да прави номерца. Някой знае ли какво може да причинява това? И дали с разкачане на акумолатора ще се оправи?
