Алармата! Тази функция даже я водят за някаква велика екстра. Като запалиш и да ти се заключат вратите. После като загасиш мотора се отключват. Надявам се да може да се спре тази функция. Ако нямаш книжка тичай при алармаджия той ще помогне.
Алармата е "Mark auto security" всичко е кабелаци няма никакви букси ,джъмпери и бутони освен един който като го натисна и прецъква релето (ако е било отключено се заключва след натискането на това копче) но обратното да се отключва нестава ?
Идеи имате ли ?
Видях го тоя сайт ама точно моя модел там го няма !
Както и да е там пище че завърташ ключа на запалването и тогава правиш комбиназията но лъжят нетава мъчих го нестава!
Изключих от контакт и стана вече не се заключват хехе
Сега разбирам дайе ,че съм имал шоков сензор и имобилайзер !
Алармата е разгадана може да заключвате темата !
Аз иамах такава аларма на 33-ката . Даже и с книжка не можах да изключа тази функция. Много тъпо влизаш палиш, тя колата се заключва и както в моя случай чакаш някой - той дърпа веднъж дръжката не става, дърпа по силно и дръжката излезе. После разглобявай вратата. Изтраях я точно 2 дена и замина в едно дере( струваше 60 кинта тая мизерия).
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S * Ex -'98 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Ex - '93 Alfa Romeo 33 1,7 I.E, Ex - '90 Alfa Romeo 33 1,5 I.E
Значи има два варианта:
1.първоначално пали6 на отворена врата и после затваря6 вратата и не се закл.
2.когато се закл.вратите натиска6 средния бутон на дист.на алармата докато е запалена колата и се откл.
Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
Honda PCX150 - 15 - The Cheapest
Е да ве бати играчката !
За всеки модел аларма си има програмиране което е доста просто стига да знаеш комбинациите !
При мен пише ,че трява да се заварти клуча на стартера на ОН и след тва да натиснеш едновременно отключване и заключване !
Пробвам аз нестава изключих от контакт и стана ,грешка в опътването!
