Q2?
    Q2 е торсен диференциал доколкото си спомням тип В
    но при пълна загуба на сцепление на едното от колелата
    всичкият въртящ момент отива към него
    демек за лед не е най-доброто решение
    иначе може да се сложи на всяка скоростна кутия на която диференциала е с отделен капак
    може да се сложи дори и на 145/6 ЖТД-та
      Първоначално публикувано от голямата риба Покажи съобщение
      ...иначе може да се сложи на всяка скоростна кутия на която диференциала е с отделен капак
      Най-после някой да отговори на въпроса ми Мерси
      _______
      146 JTD - ex
        На 147 заводско ли се слагат или се доплаща като екстра? демек имам ли или не Ку2
        FIAT Coupe 16VT
        Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
          На бензина заводско няма и няма място ако искаш такава екстра ти трябва кутия от Ланчия която мисля става на бензиновите и си има щпер а ако няма има място да се сложи.
          156 1,8 ТS 99
          Nissan Murano 2005
            Аха ясно. А тогава ВДЦ-то какво и по какъв начин коригира....?
            FIAT Coupe 16VT
              колеги за156 2.4 жтд колко пари струва и каде може да се направи монтажа на това 4удо
                Порчети в раздела за 156 има цени разни мнения монтажа е 150лв във Ванто а "прасенцето" вече е 1140 лв.
                156 1,8 ТS 99
                Nissan Murano 2005
                  1.
                  Първоначално публикувано от pinko Покажи съобщение
                  Не знам точните технически данни, но според немските форуми съотношението на прехвърляне е ~30:70 до 25:75. Все пак това е Торсен (Torque Sensitive) диференциал, а не самоблокиращ, както често бива наричан съвършено неправилно. Тоест диференциалът не е LSD (Limited Slip или с повишено вътрешно триене) и не блокира (в една или друга степен, като при БМВ напр., когато при 100% блокиране връзката между двете колела става твърда), а даже напротив - към колелото с по-добро сцепление се пренасочват до 70-75% от мощността, а за превъртащото колело остават максимум 25-30%. При нормален самоблокиращ на 100% диференциал вдяка гума може да получи максимум 50% от мощността (логично).
                  Абе перфектно е, а пък за чипосан 2,4 жтд си е направо задължително. И на мокро, и на сухо, и на сняг съм го пробвал - струва си всеки лев.
                  Иначе най-големите предимства са при бързо каране по завои и на писта - ускоряването на излизането от виража е невероятно - с обикновен диференциал разтовареното вътрешно на завоя колело се врътка, колата недозавива зверски, пък и не може да ускори хубаво. Колата остава невероятно стабилна и даже и при рязко подаване на газ в завой не се опитва да ти изскубне волана от ръцете.
                  С Q2 такива работи няма - е, не става баш като кола със задно, но в 99% от случаите забравяш за проблемите.
                  П. П. Конкретно на твоя въпрос за една гума на лед и другата на асфалт - точно в тоя случай Q2 ще пренасочи до 75% от цялата мощност към гумата, която е на асфалт и 25% ще останат за тази, която е на леда. При нормален шпер-диференциал имаш 50:50, и то ако диференциала блокира твърдо (100% шпер).
                  2.
                  Първоначално публикувано от рали Покажи съобщение
                  пинкоооооооооо мижава ти е онаааааа работа
                  3.
                  Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
                  4.
                  1.Поздравления за Пинко!!!!
                  Отново технически грамотно и отлично подвотвен пост с точни данни и конкретна полезна информация от къде, как и за колко пари, браво Пинко супер си братленце кефиш на макс
                  2.Тоя пък от кое дърво слезна бе майййна хахах бати селския пост
                  3.Ако беше прочел внимателно постоветe преди теб сега нямаше да задаваш този въпрос
                  4.Бреййй тва прасенце мноу скочило беее, ем нормално коледа идвааа... ха-ха
                  SNAKE 147 1.9 JTD Z-Edition '05 - THE RED TORPEDO
                  SNAKE 147 1.9 JTDm 8V '06 - Nero
                  SNAKE 159 1.9 JTDm 16V '06 - Rosso
                    Забравих да спомена, че благодарение на Пинко за инфото и на KGB за демонстрацията която ми спретна, то аз ще съм следващия с Q2 диференциал
                      Първоначално публикувано от zmeycho Покажи съобщение
                      А ако беше помислил малко преди пишеш, можеше да те осени идеята, че може и да се познават хората и като по-близки познати, просто така да си говорят
                      Предлагам ти да се въздържаш от подобни оценки за в бъдеще!
                      П.С. Ще те помоля да не пишеш последователни постове, а просто да си редактираш последния
                      _______
                      146 JTD - ex
                      • #26
                        Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщение
                        Еми да ама да ти кажа нито съм правнук на баба Ванга, нито имам нещо общо с нейното родословно дърво, така че повервай ми немам абсолютно никаква причина за да правя подобен род размишления, да хвърлям боп, камоли да си вадя кристалната топка от торбата и да почна...абе този колега дали познава онзи ааааа?!?.... ...неее, не чакайййй,....а онзи дали познава този хъммм....ааааа???...ти как мислиш тцтцт еййй немога да реша майна баси...тцтцтц ко ше правиме сега???!!! ...мноу интересна тема за размисъл колега нема що....
                        Епа хайде по-сериозничко, малкооо по-сериозничко колега, нали все пак си от високопоставените лица във форумчето ни...
                        • #27
                          Едно не ми стана ясно как май месец е 650лв тая джаджа,Владу май продаваше за 800лв преди месец и ОООоо ужас как дигнали цената тия италиянци на 1150лв
                          Или просто много хора почнаха да питат и хоп цената на метала се дигнала...да,да.Да си ги държат тия Ку2 тия спекуланти у складовете.
                          Alfa Romeo 156 2.4 JTD Lisan Remap
                          Alfa Romeo 33
                          • #28
                            Първоначално публикувано от vikoalfa Покажи съобщение
                            Браточки вижо ме интересува Q2 диференциала!!!
                            Накой знае ли му парт номера и от къде освен от Аутоиталиа може да се поръча таквоз чудо на нормална цена!
                            Благодаря
                            • #29
                              Благодаря
                              Понеже никой смелчага, не се усмели да ми даде малко инфо по-въпроса или поне да направи опит да ме просветли за нещичко, отново се наложи да извикам неволята и да си се оправям сам...благодаря колеги
                              п.с.бати Венци ми продаде Q2 диференциал на супер цена, в случай че някой въобще го е еня де...
