Малко проблеми с Алфата
  • Малко проблеми с Алфата
    Наскоро забелязах няколко проблема (малки, но дразнещи) с Алфата (147)
    1. При изключване от скорост в движение над 100 км/ч, ако реша примерно с 120 да включа 5-та предавка, то тя не влиза нормално...Чува се едно стържене ("хрррр") все едно не съм уцелил предавката...Това в 95% от случаите....
    2.Температурата на охл. течност ми играе....Странното е, че когато карам примерно със някаква скорост над 80 км/ч...температурата е около 82 градуса, а като я засиля по инерция температурата се покачва до 90 градуса и си седи така, докато пак не включа на скорост и съответно тя пак пада до 82 градуса?!?!?!?
    82 градуса не е ли малко? Имам чувството че така ми гори повече бензин!!
    3. Среден разход от 7л/100км ( София - Слънчев Бряг - София - 905км общо) нормален ли е? отчетох го по борд комп. и по метода пълно-празно-пълно едновременно (демек няма грешка)...Карал съм според ограниченията без много изпреварвания, по магистралата съм си позволявал малко волности от сорта на 170-180км/ч, но за кратко. Бяхме 2 ма човека с два средни куфара багаж. На отиване карах на климатик, на връщане без (беше дъждовно).
    Мерси предварително
    FIAT Coupe 16VT
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
    Ако подадеш междинна газ до около 3500оборота преди да включиш сигурно няма да ти стърже. А иначе маже би синхронизатора е заминал.
    Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
    Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
    "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
    When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
      С температурата това става така, защото когато си на скорост водната помпа се върти по-бързо и циркулира течноста също по-бързо от колкото на празен ход. Струята въздух охлажда радиатора много бързо, особено при хладно време. Като се пуснеш по инерция обаче, помпата се върти по-бавно и течноста също циркулира бавно. Термостата трябва да затвори кръга на 84 градуса обаче и с това температурата да се повиши (като се има предвид, че той не е електроклапан и отварянето и затварянето не става моментално). Но ако охлаждащата струя въздух е толкова силна и с ниска температура е логично да не може да стигне 90 градуса.
      За горенето няма как да ти гори повече понеже ЕКУ-то влиза в нормален режим още при 50 градуса температура. Така, че дали при 80 или 90 градуса горивната смес е еднакво обогатена.
      При мен е същото. Термостата ми е на 2 месеца. Когато карам извън града в прохладно време или нощем на 5-та със около 90 - 100 км и при мен стрелката е под 90 градуса. Но като настъпя по баир или с по-висока скорост си застава на 90.
      Кофти е ако пада под 70 градуса или да се качва над 110 градуса.
      Относно 5-та предавка. Провери маслото в скоростната кутия и го подмени с ново. Tutela 75 Synth. Ако и тогава не се оправи хъркането то синхронизатора на 5-тата е износен. Но принципно трудно се износва този синхронизатор. Той се ползва най-рядко и по-вероятно да е паднало нивото на маслото или просто да е за смяна.
        Всъщност как разбра, че е 82 градуса (извини ме, но не помня уредите на 147- ца как бяха) ? За разхода- поздравления!
        Lancia Kappa JTD '98 -
          Благодаря колеги за отговорите
          И аз се замислих за маслото в ск.кутия. Ще го проверя него на първо време
          За температурата колегата оем перфектно ми е обяснил, за което благодаря
          За колегата, който попита как определям 82 градуса...ами определям на око...съвсем малко над 80 градуса беше стрелката. В 147 едно деление отговаря на 10 градуса...
          За разхода да спомена, че колата беше с нови свещи, и махнат катализатор...преди тези 2 интервенции разхода ми беше около 1,5-2л по-висок....
          В задръстванията в София, обаче стрелката за бензина доста бързичко пада За последните 3 дни съм със среден разход 12,6/100.
          Маршрута ми всеки ден е жк. Надежда - Орлов Мост - УНСС и обратно, демек минавам през най-големия Ад в центъра Не знам да се радвам ли или да плача при такъв разход от почти 13/100. Опитвам се да карам максимално икономично....
          Точно това ме обърква...доста нисък разход на дълъг път и леко високичък в града....
          FIAT Coupe 16VT
            къде в Надежда си колега, развай се на колата, това за температурата и при мен е така
            0889 636 093
              Здр
              Надежда 2 до кръглия магазин
              FIAT Coupe 16VT
                Италианските термостати по принцип са така. Повечето коли от италия (не само италианските) в северните страни държат по-малко от 90 градуса. Аз съм с чисто нов термостат на 2 месеца. В големите жеги седи на 90. Сега като захладня седи около 80. В италия се правят и продават термостати за тяхния климатичен пояс и е нормално. Ако искаш термостат който да ти държи зимата 90 купуваш си немски.
                Мерил съм го с инрачервения пистолет. И на 84 градуса си отваря и затваря, но в хладно време като не се юрка колата седи на около 80.
                П.С. Разхода ти е с такива граници понеже ти е слаб мотора. Градско при тръгване и спиране даваш повечко газчицаи за това. А това, че е по малък като обем предразаполага за по-нисък разход извън града.
                  И не топлят мамицата им зимата пея песента "Почувствай камбаните как звънят" В някои коли на 5-та минута духа топло в Алфата на 15-та . .
