отново проблем колеги.направо ми идва да и слагам табелите вече,нищо,че отскоро я имам.сега прави други мискинлици.търсих из форума и темите за тея признаци,но не намерих нищо.първото което е,4е като я карам извън града на 3000 оборота и и подам газ дори на 3500 се зачудва,какво да направи,да тръгне или да спре.пътувах до бургас днес и след кратък престой се качвам,паля и ще тръгвам,но....при подаване на газ тя не иска да захапе изобщо.като е на място няма проблеми и си върви на обороти.в момента в който крака ми доближи газта и тя иска да гасне.това в продължение на минути.накрая захапа и и изкарах душата от гърч.та искам да попитам най-накрая,от какво аджеба мой да е това.ламбда,дебитомер,дросел или да и лепвам табелките докато не съм я полял с бензин и да я запаля.благодаря ви предварително.ноу съм и бесен на лиглата.
само грижи
Първоначално публикувано от saint78 Покажи съобщениеотново проблем колеги.направо ми идва да и слагам табелите вече,нищо,че отскоро я имам.сега прави други мискинлици.търсих из форума и темите за тея признаци,но не намерих нищо.първото което е,4е като я карам извън града на 3000 оборота и и подам газ дори на 3500 се зачудва,какво да направи,да тръгне или да спре.пътувах до бургас днес и след кратък престой се качвам,паля и ще тръгвам,но....при подаване на газ тя не иска да захапе изобщо.като е на място няма проблеми и си върви на обороти.в момента в който крака ми доближи газта и тя иска да гасне.това в продължение на минути.накрая захапа и и изкарах душата от гърч.та искам да попитам най-накрая,от какво аджеба мой да е това.ламбда,дебитомер,дросел или да и лепвам табелките докато не съм я полял с бензин и да я запаля.благодаря ви предварително.ноу съм и бесен на лиглата.
1.Има една диагностика която е наложително да я направиш и то при добър майстор,във форума ще намериш телефони.
2.Пиши поне каква е колата.
3.Не ти е виновна колата че ти кога си я купувал не си гледал.Alfa Mito 1.4
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
Първоначално публикувано от krasy k Покажи съобщениеДИАГНОСТИКА при РАЗБИРАЩ !!! Само това ще те спаси от излишни разходи от типа на "смени.." , " а сега смени..." и накрая се оказват излишно сменени неща,съответно и излишни разходи.
чудя се само колеги,как да отида до Софиа само заради една диагностика.това са все пак 330 км.не знам.напълно се отчаях от тази колица.до сега съм нямал такива проблеми с кошничките които съм имал.не знам направо,какво да права.
Ямбол а ?
Ми че там си имате един тесен специалист Hit-ko му викат , поне може да те насочи и да я прослушаНякои хора трябва да имат не акт за раждане, а писмено извинение от производителя на контрацептиви.乁໒( ͒ ⌂ ͒ )७ㄏ
колеги помощ.колата отказа нацяло да пали и я замъкнах в сервиз.там ми казаха,че имобилайзера се прецакал,като и направиха диагностика и трябвало да се препрограмират ключовете,но трябвало код записан на неква карта закрепена към сервизните документи а аз нямам такива,нито карта с код.някой сблъскал ли се е с бодобен проблем.казаха че било болка при алфите.също така казаха,и че можело да не стане.отчаян съм направо.
