Днес както писах в една друга тема отидох да си сменя маслото на скоростната кутия,както и да се провери от какво сълзи съвсем леко някъде по нея....
Когато отидох да си взема колата след 2 часа ( Алекс Ауто ) ми съобшиха че при източването на маслото за пробката (която е намагнетизира както се знае) се е била залепила една малка пружинка....т.е. изпаднала е от скоростната кутия,вероятно може и отдавна да е си е седяла там.Видях я с очите си и не по дълга от 7-8мм.Маслото иначе като количество при точенето си беше ок.
Казаха ми че сълзенето е вероятно от някви тапи на ако не се лужа балансиращият вал,но може и да бъркам...
Проблема е че щом е паднала тази пружинка,а те май вътре са 3 общо има шанс да падне и друга и да стане мазало. Значи тябва да се отвори и прегледа.
Скоростите иначе си работят супер,сменят се по мед и масло....изобщо бях шокиран....
Записах си час вероятно в петък ще я отворят и коригират каквото има,предполага се че беля нямя голямя,но се пак.... а и ще оправят тази тапа така че и сълзенето да се махне.
Давайте съвети и мнения моля ви!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дорева ми се,ама........ сичко си беше ок,дори сега си върви като пушка,но.....трябва да се погледне докато не стане нещо....
Казаха ми за ремонта към 200-250 ще излезе...
Това е ..... някви съвети от опит или предположения....
Охххх...ще санувам кошмари май
