Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ
кажете какво мислите по отношение на това чудо
Неразбрах точно какво ме питъш ,значи при движение на колата въздухът невлиза насилственно във въздуховода преди резонаторната кутия понеже не е изведен с дупка на бронята ,а дори и да има някакви минимални завихряния резонаторната кутия ги обива ,тя неслучяйно се казва така !
П.С като имате мерак слагайте ги дея бръмчялки , по евтин вариант а и по евтин ще е вентилатор от компютър!
Първоначално публикувано от fein86 Покажи съобщениеДрасни един ЛС, аз съм навит да го пробваме това еъпреки, че според мен няма да стане нещо, ама ми е интересно да си докажа тезата!!! Пък може и да греша!!!"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Не е проблем да да си повишите мощността с ел. компресор. И не е въпроса в оборотите, а в нагнетателнатга мощност. Демек тази перчица и с милиони об/мин да се върти няма да постигнете нищо. Трябва ви поне 10% мощност от тази на двигателя. Иначе казано - задвижвате въпросната "перка" с постояннотоков електродвигател с мощност поне 10 киловата (тежи към 40 кила, бая е голям и трябва да му намерите място в коша). Слагате пантограф отгоре на колата за да може да дърпате ток от жиците на трамваите или тролеите (аз нямам друга идея как ще захраните електромотора). В този случай, наистина ще получите прилична степен на свръхпълнене респективно доста мощност и въртящ момент. Когато направите това, следващата ви грижа ще е детонационното горене и стопените бутала.Last edited by Двигателист; d.m.y г., 22:51.Лудия
Първоначално публикувано от Novachev Покажи съобщениеза каква цена говорим много обичам експериментите.
Item location:Miami Beach, Florida, United StatesОт Америка не ща да поръчвам нищо - дали го има някъде из европейските ибеьове?????"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от Двигателист Покажи съобщениеНе е проблем да да си повишите мощността с ел. компресор. И не е въпроса в оборотите, а в нагнетателнатга мощност. Демек тази перчица и с милиони об/мин да се върти няма да постигнете нищо. Трябва ви поне 10% мощност от тази на двигателя. Иначе казано - задвижвате въпросната "перка" с постояннотоков електродвигател с мощност поне 10 киловата (тежи към 40 кила, бая е голям и трябва да му намерите място в коша). Слагате пантограф отгоре на колата за да може да дърпате ток от жиците на трамваите или тролеите (аз нямам друга идея как ще захраните електромотора). В този случай, наистина ще получите прилична степен на свръхпълнене респективно доста мощност и въртящ момент. Когато направите това, следващата ви грижа ще е детонационното горене и стопените бутала.
Но както си прочел, ние вече приключихме спора относно това и сега решихме да пробваме за да видим какъв е ефекта, след като са го направили - значи прави нещо, въпроса сега е КАКВО прави, ако искаш можеш да се включиш към мен и колегата Ферарист за пробата, той го е написал, към 18лв. на човек ще излезе, пробваме и разбираме резултата!!!
Може пък да има звук поне или нещо друго, не се знае!!!
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеМи към 18 лв при трима човека, но сега гледам че
Ужаст!
Тази тема е за бисерите!
Не е истина просто какви неща са се изписали!
Че май нещо просто си приказваш колкото да пуснеш мнение ми се струва!!! Ако имаш истинско мнение по въпроса го дай, а не се прави на много интересен с глупости!!!
Изплаших се!
Ето ти един бисер и то голям!
Първоначално публикувано от fein86 Покажи съобщениеПърво, знаеш за какво говорехме и че при този размер на перката са нужни големи обороти които да нагнетяват повече въздух, а интересното е че не трябва да е просто въздух, а КИСЛОРОД(за горенето), а кислорода е в по- големи количества когато въздуха е студен=> трябва ни кулер=> трябва ни и достатъчно дебит който да докарва както каза тези 10% , обаче няма лагер който ще издържи на такива обороти и неслучайно те са си го измислили хората да се движи турбинната перка в канал от масло(което в случая не е спазено), АБСОЛЮТНО съм сигурен, че с колегите сме запознати, че и буталата няма да издържат, мога да добавя че и други части от мотора ще изпушат(ако е сток естествено)!!!
Също исках да попитам (щото не разбирам), в студения въздух азота по-малко ли става щом кислорода е в "по-големи количества"
И те съветвам да не спориш с Двигателист щото видях преди малко в една друга тема негов пост и повярвай ми, този човек знае какво говори и това което е написал тука хич не е случайно!
В студения въздух има повече кислкород тва ясно !
Ще ви кажя по лесен и ефтин начин с който да разберете какъв ще е ефекта от тая хуйня,та значи первате към кутията на филърта един въздуховод ако няма такъв де , който извеждате отпред на бронята така ,че да е открит и колата като е в движение даможе въздухът да влиза насила в трабата , хем ще е студен въздука хем ще е под натиск при движение на колата !
Цялата тая джаджа не прави нищо друго освен да оптимизира въздушния поток.Тоест да го направи по-равномерен.Да има по-голяма инерция,а от там по-добро пълнене.При моделите с дебитомер,няма как да не доведе до подобрение,но при моделите,като моята,ефекта ще е само звуков.Формата на всмукателната система е от голяма важност са работата на двигателя,поради резонансните процеси,които трябва да се получават,точно за по-голяма инерция на въздуха.Тая играчка тушира пулсирането на въздуха,идващо от промени в системата,например слагането на всякакви измислени филтри или промяна в геометрията.
В заключение:поредната играчка за пораснали деца!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
А бе вие продължавате линемога да повярвам че още разисквате тази тема
Първоначално публикувано от RaIDeR Покажи съобщениеВ студения въздух има повече кислкород тва ясно !...
Айде още един!
Концентрацията молекули в единица обем на газова смес (каквато е въздуха) е по-голяма при по-ниска температура! Ама не само на кислород, ами и на азот и на още около 1% инертни газове. Не учите ли вече в училище за Брауново движение бе хора! Ами изразявайте се по-точно, то човек да се чуди какво искате да кажете!
