Скъсан клапан
  • Скъсан клапан
    Здравейте колеги,интересно ми е какво е вашето мнение за това скъсване.От какво може да се скъса така.Стъблото на клапана си седи на главата закопчан.Мотора е 2.0 16 ТС.
    п.с.Главата не е от моята кола.
    Alfa Mito 1.4
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    имал съм такъв случай, от не добре зацепен ангренажен ремък
      Ако е от не добре зацепен ангренажен ремък няма ли да удари всичките.И това не е клапан който се е скъсал от удар защото стъблото се движи при натискане във водача.Колата е зацепена с пети.
      Alfa Mito 1.4
      156 2.0 155 ex
        http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=21152
        164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,DELTA INTEGRALE 2.0 16V Turbo-1991
          Най-вероятно е уморяемост на материала комбинирано с високи обороти. Държа да отбележа че клапан се къса докато сте на високи обороти но тотално пада в цилиндъра обикновенно точно след това докато си карате нормално
            а какво става като скъсаш клапан на високи обороти дали си показва блокира ли запушва ...
            Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
            Ramstein - Benzin
              Първоначално публикувано от SandoOne Покажи съобщение
              При всички положения мотора става на дроб ! Иначе се чува странно притракване и колата губи мощност и гасне В много редки случей може да не угасне веднага.
                щото я резнах един път на прекъсвач и изпуши черно отзад смених ламбда сондата и почистих дроселовата клапа и изчезна сложих Хофер неква универсална и сякяш като натисна педала до доло не небираше както преди и ми е странно ... много ако мое да хелпнете ...
                Ramstein - Benzin
                  правил съм го тоя номер на кола от друга марка от Префорсиране на мотора
                  Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
                    И кво стана с твойта кола от префорсирането стана ли и нещо ......
                    Ramstein - Benzin
                      утре ще ти снимам буталото и ще видиш кво става
                        Ок ма требва да го права предполагам .... ако е ремонт кви пари е горе доло да я карам тия дни .....
                        Ramstein - Benzin
                          Брачед не мога да те разбера кво ми говориш
                          Аз когато префорсирах мотора и се скъса клапана сменвах целия мотор
                            Тръгвам с една бавария на дръпка и на 7000 ми заглахна и изпуши черен пушек отзад и загуби мощност и харчеше много ходих на диагностика казаха че ламда сондата че заминала след това смених и изчезна до минимум черния пушек обаче ми се струва че върви като запушена на трета почва след 3500 по бързо да набира преди на 3 000 се изтрелваше .....
                            Ramstein - Benzin
                              Много е възможно причината да е в прескочил ангренаж
                              Ако колата ти има разлика във вървенето към по-зле значи или са ти сбъркали сондата или наистина нещо се е случило по време на дръпката, за съжаление това мога да кажа само ако видя колата
