Помагайте, една шайба на ДВГ бие?
    когато един човек не знае дадено нещо не се е сблъсквал с него по добре да отмине темата вие изкарвате акъла на човека не било на добре ще смени демфера и всичко е ток!
      Аз нямам такава гума.
      имаш имаш всички имаме
        Първоначално публикувано от vasilus Покажи съобщение
        Това не е дизел до сега не съм виждал скъсан демпфер на бензин а и ако снимката е на неговата кола не личи да е скъсана може да е както казва Голямата риба да е развит болта на коляновия вал и тогава ако продължи да се кара мисля че на всички е ясен крайния резултата.
        156 1,8 ТS 99
        Nissan Murano 2005
          Нямам. Един болт имам там и това е то.
            Имаш.
            Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
            Opel Astra J
            ex:
            Alfa Romeo 164 2.5TD
            Alfa Romeo 164 2.0T.S.
              Имаш.
              Eeeeх. Нямам бе като ви казвам. Само болта ми стърчи там. Такова капаче пластмасово нямам. И на много други 1.8 съм виждал, че нямат. Не знам 2.0 може да има само. Аз поне седем 156-ци 1.8 съм обслужвал до сега, една 146 1.4, една 145 1.6 и две 147 1.6. На никои от тях не съм виждал тази пластмасова капачка на болта. Това 100% мога и да снимам да покажа.
                Това не е дизел до сега не съм виждал скъсан демпфер на бензин а и ако снимката е на неговата кола не личи да е скъсана може да е както казва Голямата роба да е развит болта на коляновия вал и тогава ако продължи да се кара мисля че на всички е ясен крайния резултата.
                ако не ви е ясно не е нужно да е скъсан за да бие а и някога опитвал ли си се да развиеш болта на коляновия вал те ако така се развиват ехееееее мани-мани.......!!!
                  а и представете си как работи един автомобил с клапащ колянов вал??? отговор НЕ РАБОТИ
                    А и за бензин дизел от 1 година карам дизел преди карах BMW 318I не беше дизел а тампона го имаше !!!!!!!!!!!
                      Ми случва се да се развиват се да ти кажа... Зависи кой/как е сменял ремъците.
                      Справка: http://clubalfaromeo.com/forum/showp...20&postcount=9
                      AR 145 QV '97
                        Колеги, сега имах време и разглобих отново колата.На снимката която съм дал по-нагоре, се вижда че в центъра между 4-те болта на голямата шайба има болт който незнам колко милиметра е,но гидоре N 19 става за него.Помъчих се да го затегна, но се оказа че болта си е стегнат.Голямата шайба пак си замята,не много но достатъчно.Видях обаче че зад нея, там където се движи ангренажа няма такива криволичения.Незнам каква е причината голямата шайба да бие.Вижда ми се че цялата си е плътна,метална,без да има гумен демпфер или каквото и да било.Май най-доброто е да сваля всички ремъци и ролки и да си ги заменя с чисто нови.
                          Аз пък мисля,че е най-добре да си караш колата и да не се заглеждаш толкова.И остави шайбата на мира.Смени си ангренажните ремъци и ролки и карай.
                          Opel Astra J
                          ex:
                            колега двигателя работи със скъсан колянов вал
                            иначе по темата нещата не са никак безобидни
                            въпроса е кога ще го осъзнаеш и колко ще ти струва
                              Първоначално публикувано от голямата риба Покажи съобщение
                              е най-много да си купи нов мотор
                              не е толко скъпо
                              то без друго тс-то ражда на поразия
                                Проблема е решен,шайбата в крайна сметка има демпфер около 5мм и гумата се е напукала и от там идва биенето.Сложихме друга само за проба и всичко си е ОК.Сега ще си купя всички ремъци и ролки и нещата се оправят
                                Поздрави и мерси на отзовалите се !
