Съединител - при отпускане скърца
  • Съединител - при отпускане скърца
    Та, това се случва с 2 думи - почти всеки път като го отпусна и прискърцва/присвирва еднот такова неприятно. Явно има някакво триене ама знам ли. Та въпроса ми е мога ли да го пръсна с веде-то или трябва да карам на майстор? и ако мога ... къде се пръска?
    Алфа Ромео 146 '96 1.6i 8v Boxer, Mercedes Benz C 200 '01
    Какво да напръскаш?
    Колега. Имаш проблем с лагер помпата най-вероятно. Стърже в притискателя. Трябва да се сменя. И то може би не само помпата. Трябва да се види да не изяден и притискателя.
      Какво да напръскаш?
      Не бързай да го пращаш за помпа и притискатели Аз бих предложил да погледне самия педал там, където лагерува с буталото на хидравличното цилиндърче. Под волана, откъм купето е. Там има гумен тампон и втулка, гумата се поразпърцва с времето и най-вероятно е от там скърцането
      _______
      146 JTD - ex
        Какво да напръскаш?
        ...само в бързината да вметна, че на 145/6няма лагер помпа, там си е обикновен аксиален лагер и вилка, попата е външна.
        СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
          Първоначално публикувано от phoenix Покажи съобщение
          Е, незнаех. Как да е. Значи лагер само. Сори за невежеството
          Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщение
          Ами, възможно е и от педала да е.
          Ама той човека не е пояснил къде го чува тоя звук. Ама където и да го чува ВД40 няма да му помогне.
            Ами както съм си в колата и като го отпусна и се чува едно такова и то не винаги, понякога. Ама звука е точно все едно метал се трие в метал, все едно няма смазка, като затваряш скърцаща врата, нещо от сорта ... та затова си помислих че може да стане и с пръскане аз така си оправям вратите в нас
              Ако е метален звука е лагер. Ако е скърцане като от от гума си виж помпичката под педала.
                феникс вече каза верния отговор. системата е много проста. помпата на съединителя чрез спирачната течност натиска буталото. то пък натика една вилка която мести аксиалния лагер. триенето метал в метал се получава между буталото и вилката. чува се нещо като свиркане. оправя се временно с грес.
                точка
                  Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                  и как се оправя с грес? трябва да я закарам ли, или мога и сам? не съм много добър в разглобяването ... даже хич
                    то няма какво да разглобяваш стига да видиш въпросната вилка. като проследиш маркуча който излиза от цилиндърчето на съединителя, ще видиш буталото закачено над скоростната и вилката която натиска.
                    точка
                      аве колега, къде ти отделя съединителя?
                        Как да ти отговоря ... нямам идея кво ме питаш
                          ами като пускаш съединителя кога започва да сработва:
                          ниско долу, в средата или пускаш, пускаш и колата чак тогава тргва след като почти си го пуснал(един вид горе)
                            Колега wasp,
                            Виждам, че под автара си писал Пловдив/Бургас.
                            Обади ми се ако си в Бургас скоро и ще погледнем/оправим проблемчето и ще пием по биричка
                              мисля, че към средата е по-скоро.
                              Първоначално публикувано от b_angelov Покажи съобщение
                              Колега wasp,
                              За съжаление, не се очертава скоро пътуване към Бургас
