Ламбда сонда
    Човек тук пишат всякакви. Не можеш да знаеш кой наистина е компетенция и кой не. Заеби какво са писали за 33. Бензин влиза през сегментите и това е. Прекалено богата смес води до бензин в маслото.
    Маслото не трябва да мирише на бензин ама грам. Ако всичко е на ред. Сегментите, както и буталото имат хлабини спрямо цилиндъра. Тези хлабини се запълват от масления филм по стените на цилиндъра. Маслото в двигателя играе много голяма роля за компресията в цилиндрите. Когато сместа е прекалено богата горивото измива този филм и прониква на долу. По-малко, по-малко но прониква. Дори и да не е много богата смес. И при нормална смес пак проникват гасове към картера, но са съвсем в по-мако количество. Маслото от какво мислиш почернява и след определен пробег трябва да се сменя? Защо се сменя маслото?
      Абсолютно съгласен! Особено пък за по-стари коли с износени сегменти и ризи. Ама карай да върви - нали знаещите трябва да отсеем философите, че страдат незнаещите изпаднали в беда
        Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщение
        Не ме разбра - имаше една тема в 33 за бензин в маслото. Там се писа, че влиза отвсякъде, само не и през сегментите. То бяха изпарения, то бяха дебитомери, то какво ли не беше. Даже и ми се караха. А това тук беше един вид - вие на луд ли ме правите???
        И там писах и тука пиша!Бензина преминава през сегментите.Те действат като помпент елемент и това няма нищо общо със състоянието им.
        Добре ли се изясних.А бензина идва от преобогатяване.
        Не знам,какво да пиша повече!
          ....нищо общо със състоянието им. ... МОЛЯ?????
            дам - точно така. Ако ми обясниш защо след основен ремонт и преминал интервал за разработка се появява бензин в масло на мотор, то е точно от преобогатяване, в конкретния случай тогава, беше инжектор на тая кола проблема.
            Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
            Volvo V50 2.0D by RuBig
              Човек айде не се излагай повече така. Обясних ти и аз защо е така. Имаш сериозни въпроначални пропуски в знанията си за двигателите с вътрешно горене!
                Е добре де, ако имаш счупени сегменти какво става?
                  Незнам, не съм чупил сегменти на никоя от колите си до сега. Нямам представа какво се случва тогава.
                  Чисто механично е ясно какво става, но по темата си нямам представа. Не искам и да си имам.
                    Ами пада компресията, влиза бензин в маслото,...
                      ...и двигателя тресе, тоест работи като трактор. Само че това вече е нещо съвсем различно. Става дума, че ако имаш преобогатена смес в следствие на неправилно смесообразуване, не може да изгори целия бензин и част от излишното количество преминава през през сегментите в картера и така се смесва с маслото.
                      А това като строшени сегменти, пробито бутало са все гранични случаи, които са съпроводени с много неприятни странични проявления
                      Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                      Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                      Alfa Romeo 156, 2.0TS
                      • #26
                        Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщение
                        Строшени сегменти - ами неравномерен празен ход е едното
                        • #27
                          Добре аз обаче не разбрах как може да се разбере дали има проблем с ламбда сондата или не?! Наскоро разбрах, че играенето на оборотите след изключване от предавка (800-1500) не са гаранция за това, че Ламбдата е прецакана. Примерно колата сега в студа ми харчи 12-13/100 градско, което смятам за нормално...ще се равдам на мнения по така поставения въпрос
                          ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
                          DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
                          ВАЗ 21079 1990 г.
                          • #28
                            Първоначално публикувано от milev86 Покажи съобщение
                            Твоят разход си е добър колега, аз примерно моята вече извънградско дава 10/100 което е наистина висок , а и на диагостика се видя , че ламбда сонда е умряла , или май най-лесно се разбира дали ламбда сонда е зле , ако колата гори повече.
                            Alfa Romeo 156 2.0 TS `99 V3 | BN RICH/DISTINTIVE | Remapped by O.E.Motorsport., Eibach Black Springs, 17'' Rims, V6 Intake mod, Denso Iridium spark plugs, Lighten pulley crank
