Ако е комънреил ми звънни ако е обикновенна дизелджията дето го знаех си е сменил телефона и изгубих връзка Има един в бош сервиза при технотест дето бил добър уш Пламен май се казваше
Не е комънрейл. Обикновена е, ама неква японска измислица (тойота риишли) и не е за всеки гаражен мастер.
Знам няколко, но са с Бош-ови стендове.Не знам дали ще ти свършат работа.Ако е с електронно управление със сигурност няма.Като гледам, нямат съществена разлика помпите.
п.п.Помпата е Японска, произведена в Унгария по лиценз на Бош.VE тип, демек на Бошов стенд трябва да може да се качи.Ако е без електроника , свиркай да те упътвам.
Основание: п.п.
