Десен мигач и аварийки не работят- АР 145
  • Десен мигач и аварийки не работят- АР 145
    Имам алфа 145 1.9 ТД
    На моменти ми отказва десния мигач и аварийките.
    Също така не ми работи десния дълъг.
    бушоните са здрави.
    Предполагам че проблема ми се дължи на лоша спойка някъде или букса.
    Къде е най вероятно да е проблема?
    Някаква схема на мигачите ако може евентуално че в service manual-a не мога да се ориентирам.
    Отдясно в краката на пътника под жабката имам един конектор с кабели дето изглежда в лошо състояние, той за какво е?
    здравей колега. за мигачите е виновно релето, има писано в 145/146 раздела по тоя въпрос. за дългите, смени си първо крушката или премери има ли ток на буксата, има и едни кабели вътре във фара, може и те да са нагорели.
    точка
      Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
      А ще може ли да ми кажеш кое е релето за мигачите че в описанието не пише?
      Направи ми впечатление че като съм пуснал мигач почти не се чува щракането на релето?
      Има ли вероятност за мигачите да е повредено примерно лостчето на волана?
        може и лостчето да е, но при положение че ни ти работят и аварийките, вероятно са студени спойки в релето на мигачите. имаш една декоративна пластмаса на която по принцип стои врътката за регулиране на фаровете от лявата страна на волана. издърпваш я напред, тя се държи на две щипки само. зад нея има дупка и се виждат релетата. това за мигачите е едно високо реле със 7 крачета. абе като махнеш пластмасата и пуснеш мигачите ще го чуеш кое е.
        точка
          Днес установих че като тупна с ръка най горното реле в в лявата част на таблото с бушоните и се оправя десния мигач.
          Обаче неможах да намеря въпросното реле за мигачите. Вадих всичките релета едно по едно и от нито едно не спряха мигачите.
          То не се ли намира на таблото с бушоните при другите релета или е на друго място?
          Коя е тази пласмаса дето се сваля аз нямам врътка за реглаж на фаровете.
            Това с тъпото реле е стара история! Явно не ползваш търсачката.Иначе доста е писано, че или го сменяваш или сваляш и презапойваш де що видиш в него!
              Първоначално публикувано от infineon Покажи съобщение
              Ето я пластмасата оградена в жълто:
              Lancia Kappa 2000 5.20 145 h.p. 95 г.
              Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136 h.p. EX
